Prelevare segnali jack 3,5mm 4 poli
Ciao a tutti, dopo un po' di tempo a digiuno, torno ad occuparmi di qualche progetto che mi porta a rivolgervi a voi del forum.
Nel caso specifico, il progetto attuale mi porta a dovere prelevare i segnali da un jack 3,5mm 4 poli.
Lo scenario è questo: una postazione di gestione audio video, la quale vede alternarsi più operatori. Tra i vari compiti, l'operatore può dover partecipare a brevi comunicazioni via skype. Per una scelta generale di configurazione della console, cuffie e microfono dell'operatore devono passare dalla scheda audio dedicata alla postazione. La scheda audio è una Focusrite Saffire PRO 14.
La mia idea è mettere a pannello un jack 3,5mm femmina 4 poli, in modo che ogni operatore che occupa la postazione sia dotato di una propria cuffia/microfono 3,5mm 4 poli (come quelle dei cellulari) e che ogni volta debba semplicemente inserirla per effettuare le eventuali comunicazioni.
Dovrei pertanto individuare nel jack a pannello i segnali "cuffie" e "microfono". Con le cuffie vorrei sentire ciò che proviene dalla scheda audio e col microfono mandare la voce alla scheda.
Ho provato il tutto e le cuffie funzionano a meraviglia, ma non sono riuscito a fare funzionare il microfono.
Facendo ricerche penso di avere capito che il microfono contenuto in questi tipi di cuffie/microfono necessita di alimentazione perché di tipo electret.
Qualcuno ha mai fatto qualcosa di simile? Potrei riuscire ad alimentare il microfono e nello stesso tempo a prelevarne il segnale?
Spero di essermi spiegato abbastanza bene...
