Pagina 1 di 3
Domanda sui led
MessaggioInviato: 8 giu 2014, 12:31
da gddvll6
Salve a tutti.
Sto facendo delle prove sull'accensione di alcuni led tra cui gialli, rossi e verdi.
So che ogni led, a seconda del colore, ha una caduta di tensione diversa per avere una buona luminosità. Per esempio i led rossi hanno una caduta di 1,8V.
Se aumentassi la tensione, per esempio fino a 3 volt ottenedo una luminosità più buona, il led si brucerebbe?
Dopo quale valore di tensione comincio a far danno? :mrgreen:
Re: Domanda sui LED
MessaggioInviato: 8 giu 2014, 12:34
da Russell
Per come la so io 'fanno danno' i mA che ci fai scorrere dentro
10-20mA vanno bene di solito... se esageri (50-100mA) o friggi subito tutto o riduci la durata del componente a lungo andare
Comunque questo calcolatore della resistenza in serie al LED è molto carino
http://www.horrorseek.com/home/halloween/wolfstone/Lighting/litlec_LEDCalc.html
Se premi HELP accanto al valore 'LED voltage drop' hai una lista delle tipiche caratteristiche dei LED colorati.
Re: Domanda sui LED
MessaggioInviato: 8 giu 2014, 12:47
da gddvll6
Thanks :ok:
Re: Domanda sui LED
MessaggioInviato: 8 giu 2014, 13:31
da marco438
Io ho sempre diffidato dei calcolatori on line perche', in certe situazioni, non dicono il vero.
Meglio sempre affidarsi alle formule matematiche che non sbagliano mai (se si sa fare di conto). :D
R= Vtot - Vled / Iled
P.S. E poi mi sa che l'OP le resistenze non le abbia adoperate proprio.
Re: Domanda sui LED
MessaggioInviato: 8 giu 2014, 14:21
da stefanodelfiore
gddvll6 ha scritto:Salve a tutti.
Sto facendo delle prove sull'accensione di alcuni LED tra cui gialli, rossi e verdi.
So che ogni LED, a seconda del colore, ha una caduta di tensione diversa per avere una buona luminosità. Per esempio i LED rossi hanno una caduta di 1,8V.
Se aumentassi la tensione, per esempio fino a 3 volt ottenedo una luminosità più buona, il LED si brucerebbe?
il led è un componente comandato in corrente, quindi puoi solo variare la corrente che circola in esso e non superare mai quella massima dichiarata nel datasheet del componente.
Tu non puoi decidere la tensione che si manifesta ai capi del led.
Stefano
Re: Domanda sui LED
MessaggioInviato: 8 giu 2014, 14:47
da gill90
Una resistenza serie è d'obbligo: volendo puoi anche attaccarci 1000V, basta che ci metti un appropriato valore di resistenza che ridimensioni la corrente circolante! Di solito vanno bene 20mA, ma se hai LED ad alta luminosità ne bastano anche meno.
Foto Utentemarco438 sicuramente intendevi R=\frac{Vtot-Vled}{Iled}, non per fare lo scassab*** ma se uno che non è pratico prende la formula troppo alla lettera e non si accorge, può finire col fare la divisione \frac{Vled}{Iled} e poi sottrarla a Vtot... :D
Re: Domanda sui LED
MessaggioInviato: 8 giu 2014, 14:49
da gddvll6
La Vtot indica la tensione del generatore vero?
Re: Domanda sui LED
MessaggioInviato: 8 giu 2014, 15:08
da gill90
Sì, la tensione a cui alimenti la serie resistenza+LED. Se ti interessa sapere perché, puoi immaginare idealmente il LED come un componente che per tensioni inferiori a V_{LED} non permetta passaggio di corrente, mentre per V_{LED} faccia passare idealmente qualunque corrente.
Se applichi la legge di Kirchhoff alle tensioni ottieni: V_{tot}=RI+V_{LED}, da cui ponendo la I voluta ottieni:
R=\frac{V{tot}-V_{LED}}{I}
Re: Domanda sui LED
MessaggioInviato: 8 giu 2014, 15:10
da gddvll6
Certo, infatti il led comincia a far passare corrente dopo una certa alimentazione vero? Giusto per distruggere la barriera di potenziale :D
Re: Domanda sui LED
MessaggioInviato: 8 giu 2014, 15:15
da gill90
Esatto, anche se "distruggere" è un termine un po' violento :mrgreen:
