Lucamassa ha scritto:Salve a tutti, faccio questo post per chiedere se qualcuno, durante la costruzione di un gai clone con l' lm3886, ha modificato lo schema originale del DS, ottenendo dei miglioramenti nella qualità audio.Vi chiedo quindi quale secondo voi é effettivamente la migliore config. Per questo IC.
Il circuito proposto nel datasheet è già più che adeguato. Con un operazionale di potenza (peraltro MOLTO buono) come questo le migliorie ottenibile (SE si ottengono) sono puramente strumentali e comunque piuttosto esigue. Anche perché l'unico fattore su cui puoi mettere le mani è l'alimentatore da cui, in ogni caso, non puoi spremere più qualità di tanto. Anche a dotarlo di alimentatore stabilizzato, l'amplificatore cambia qualitativamente molto poco (più che altro migliora di qualcosa l'immunità ai disturbi di alimentazione... ma niente di che e soprattutto niente che giustifichi davvero la spesa di un alimentatore stabilizzato).
Piercarlo
