Problema di clipping "prematuro" su stadio finale in bridge
Buongiorno a tutti!
Possiedo un finale di potenza Zeck Champ 4250x (4 canali, configurabili a ponte a 2 a 2), che viene utilizzato in bridge, ottenendo un finale a due canali (canale 1+2 e canale 3+4). Da poco tempo presenta però un problema sullo stadio 1+2: il canale 1 raggiunge la soglia del limiter (l'intervento del limiter è segnalato da un led rosso per ogni canale) ben prima del canale 2 (non ricordo, ma almeno 6 - 10 dB prima), causando così distorsione. Il canale 2, invece, si comporta normalmente, mentre lo stadio 3+4 funziona benissimo.
La cosa "strana" è che i due stadi (1 e 2), provati singolarmente (non in modalità bridge) funzionano benissimo.
Prima di mandarlo in assistenza chiedo qui se qualcuno può spiegarmi a cosa il problema possa essere dovuto!
Grazie mille e buon lavoro a tutti!
