Utilizzo microfono per luci strobo
Salve a tutti, ho comprato alcuni metri di strisce led rgb, intenzionato a farci qualcosa, dopo aver girovagato su internet ho trovato questo progetto:
http://arduinoelettronica.com/2012/03/19/high-power-rgb-lamp-1-0-lampada-rgb-led-con-arduino-mini-pro-e-led-strip-rgb/
Ma manca una cosa, cioè l'effetto strobo.
Per farlo pensavo di usare dei filtri passa alto passivi messi in serie con degli operazionali usati come buffer collegati prima alle uscite dei filtri, e in uscita, ad alcuni pin digitali arduino.
qui però mi sorgono alcune domande.
Io vorrei usare un microfono, in modo tale da evitare collegamenti tramite jack da 3,5 mm, ma per usare il microfono come devo usarlo?
Pensavo di usare un preamplificatore, tipo
http://www.maxlaconca.com/26/semplice-preamplificatore-microfonico
Ma visto che non ho trovato nulla di chiaro riguardo ai microfoni preferisco prima chiedere a voi.
P. S. Il microfono lo cannibalizzerei da delle cuffie per cellulare, con il jack da 3,5mm
Spero bastino le informazioni
Grazie delle eventuali risposte
