Pagina 1 di 3
Led a ritmo di musica
MessaggioInviato: 24 lug 2014, 15:27
da gddvll6
Ciao a tutti.
Sto pensando di fare un circuito che sia in grado di far lampeggiare alcuni comuni led, per esempio con cadute di 2 V ciascuno (come quelli rossi), a ritmo della musica che metto dal telefono.
Inoltre vorrei anche collegare due casse per PC al telefono per amplificare la musica.
Su una cassa c'è scritto: tensione di uscita 9 V; corrente di uscita 0,3 A; consumo di potenza 6 W; consumo corrente 0,026 A; impedenza >5 kohm
Cosa ne pensate..?
Re: LED a ritmo di musica
MessaggioInviato: 24 lug 2014, 15:33
da mrc
Ciao Foto Utentegddvll6.
gddvll6 ha scritto:Sto pensando di fare un circuito che sia in grado di far lampeggiare alcuni comuni LED, per esempio con cadute di 2 V ciascuno (come quelli rossi), a ritmo della musica che metto dal telefono.
Ti consiglio di leggere il seguente articolo di Foto UtenteTardoFreak:
http://www.electroyou.it/tardofreak/wik ... -di-musica
MessaggioInviato: 24 lug 2014, 16:27
da marco438
Non ti sembra di fare troppe cose insieme?
Perche' prima non finisci gli altri progetti in corso?
MessaggioInviato: 24 lug 2014, 17:13
da claudiocedrone
:-) Comunque le "casse per PC" puoi tranquillamente collegarle al telefonino, devi solo procurarti (acquistandolo o assemblandotelo) un cavetto con i connettori adatti. O_/
MessaggioInviato: 14 ott 2014, 17:26
da andrewonfire
chiedo scusa per l'intrusione e per la prolungata assenza...mi è capitato tra le mani un circuitino molto molto semplice
da sinistra verso destra:
condensatore elettrolitico da 47 uf
microfono
resistenza da 4k7 ohm
cond elettrolitico da 1uf
resistenza da 1M ohm
transistor 9014
res 10k ohm
transistor 9014
5 led blu ad alta luminosità
costruito: funziona!!!!!!!!! ee se volessi variare la sensibilità basterebbe mettere al posto della prima resistenza 4k7 una res variabile? o sto sbagliando resistenza? grazie O_/
MessaggioInviato: 14 ott 2014, 17:29
da marco438
Quei led senza resistenza di limitazione li vedo male.
Che poi si accendano e' un altro discorso.
MessaggioInviato: 14 ott 2014, 17:34
da andrewonfire
marco438 ha scritto:Quei LED senza resistenza di limitazione li vedo male.
Caspita è vero :shock: ti ringrazio Marco...che posso mettere? :D
MessaggioInviato: 14 ott 2014, 17:36
da marco438
Beh la corrente che deve scorrere nei led e' correlata alla tensione di alimentazione; per fare calcoli esatti dovresti decidere e manterere una tensione fissa e indicare le caratteristiche dei led.
MessaggioInviato: 14 ott 2014, 17:42
da andrewonfire
i led lavorano a 3.4 v e li alimento con i 5v dell USB del PC se non erro max 500mA
MessaggioInviato: 14 ott 2014, 17:53
da marco438
Allora dovresti mettere 5 resistenze da 100 ohm 1/4W.
Devo peraltro dire che quel circuito non mi pare granche' e, benche' i led si accendano, e' uno dei tanti prodotti del web considerati come "bad circuit".
Se ti interessa qualcosa di meglio, visita il blog di Foto UtenteTardoFreak
A proposito: la porta USB puo' fornire 500mA solo quando esista comunicazione che lo richieda tra il computer ed il circuito utilizzatore; diversamente puoi tirar fuori 150/200mA.
