Pagina 1 di 2
Pick-up per basso
MessaggioInviato: 27 lug 2014, 22:11
da boiler
Ciao a tutti
Oltre all'elettronica ho come hobby la lavorazione del legno e del metallo.
A questo si aggiunge che il mio vicino suona l'ukulele.
Stavo pensando di combinare il tutto e costruire un ukulele elettrico :mrgreen:
La mia domanda (sono totalmente inesperto in questo campo) è se si può usare un pick-up per basso per fare un ukulele. Hanno ambedue quattro corde, ma la banda di frequenze è un'altra.
Boiler
Re: Pick-up per basso
MessaggioInviato: 27 lug 2014, 22:15
da TardoFreak
Non direi che la banda sia proprio differente. Diciamo che quella del basso è più ampia in quanto arriva più in basso della chitarra.
Anche se non sembra gli acuti sono assai presenti nel suono del basso elettrico, e con talune tecniche come lo slap-bass, sono ricercati. Basta pensare al suono che si ottiene con il movimento "pop" (si tira il Sol o il Re in alto facendola sbattere contro la tastiera per ottenere un suono percussivo e molto metallico).
Quindi direi che va molto bene.
Edit: sempre che l' ukulele monti corde in metallo. Non sono sicuro ma mi pare che monti corde in plastica. In tal caso un picck-up non va bene.
MessaggioInviato: 27 lug 2014, 22:18
da boiler
Bene, allora ho un nuovo progetto da avviare. Magari documento fotograficamente il tutto e, se non viene uno schifo orrendo, lo pubblico.
Grazie per la risposta.
Boiler
MessaggioInviato: 27 lug 2014, 22:19
da TardoFreak
E' comunque preferibile l' uso dei single coil per questa applicazione.
MessaggioInviato: 27 lug 2014, 22:21
da boiler
TardoFreak ha scritto:E' comunque preferibile l' uso dei single coil per questa applicazione.
Ricevuto! :ok:
MessaggioInviato: 28 lug 2014, 0:21
da claudiocedrone
:-) Giustissima l'osservazione di Foto UtenteTardoFreak sulla banda di frequenza; aggiungo alcune considerazioni; prima di tutto va che tipo di corde monta l'ukulele, se sono di nylon niente pickup magnetico; serve un piezoelettico e occorre anche trovare la posizione ottimale in cui montarlo ma... la distanza tra le corde di un ukulele corrisponde più o meno a quella di un mandolino, molto più ridotta rispetto a una chitarra o a un basso, il che esclude la possibilità di "riciclare" un piezo a barretta (quelli che vanno sotto all'osso del ponte) per chitarra, quindi per evitarsi inutili mal di testa è (a mio parere) meglio rivolgersi a qualcosa di commerciale specificatamente dedicato alla "elettrificazione" degli ukulele ;-); qualora invece montasse corde metalliche anche qui bisogna considerare la "larghezza" dell'incordatura, per cui si può riciclare solo un pickup a "lama" e non a poli separati, inoltre se le corde più "basse" sono rivestite... sicuramente son rivestite in bronzo e non sono adatte alla captazione di pickup magnetici #-o andranno quindi sostiutuite con corde a rivestimento in nichel (come su tutti gli strumenti "elettrici" ) il che implica che l'ukulele così modificato non potrà più essere suonato acustico (cioé, si può ma il suono farà schifo :mrgreen: ); infine ricorda che nel caso di eventuale elettrificazione tramite pickup magnetico anche le corde andranno connesse elettricamente alla massa del circuito del pickup, altrimenti... hum a volontà :lol: . O_/
MessaggioInviato: 28 lug 2014, 9:41
da boiler
Grazie anche a te per le precisazioni, alcuni punti li avevo considerati (la distanza delle corde potrei sistemarla montando il pick-up di sbieco), altri - come il materiale delle corde - proprio non mi erano passati per la testa. Approfondirò!
Boiler
MessaggioInviato: 28 lug 2014, 12:30
da claudiocedrone
boiler ha scritto: ...la distanza delle corde potrei sistemarla montando il pick-up di sbieco...
:-) Si, di sbieco... ma non troppo, altrimenti sbilanceresti il tono delle corde (più secco e brillante verso il ponte e più rotondo e ricco di bassi verso il manico)* e anche il volume del loro suono; la posizione sbieca del pickup al ponte, originale della stratocaster p. es. venne a suo tempo adottata da Fender con cognizione di causa dopo prove sperimentali proprio per il motivo sopra citato ;-); nel caso ricorda anche che i pickup magnetici non vanno posizionati a caso ma vanno messi in prossimità dei nodi di vibrazione delle corde (dove si "estraggono" gli armonici naturali). O_/
* Qui chiedo venia per la terminologia audiofiloide :mrgreen: ma purtroppo non conosco un modo "rigorosamente elettronico per rendere il concetto" :lol:
MessaggioInviato: 28 lug 2014, 12:34
da boiler
Direi che a questo punto, prima di baloccarmi con i legni belli, faccio una struttura in qualche materiale di recupero per testare la geometria.
Boiler
MessaggioInviato: 28 lug 2014, 12:40
da claudiocedrone
:-) Sì, buona idea, puoi semplicemente assemblare una specie di cavalletto su cui montare il pickup "rovescio" e poggiarlo sullo strumento spostandolo a piacimento per le prove del caso. O_/
