Pagina 1 di 2
Striscia LED lampeggia
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 17:07
da Treste
Ciao a tutti O_/
ho comperato una striscia a LED commerciale, circa 6 metri dal costo di poche decine di euro e ha funzionato nell'abbassamento del mio salotto in modo piu che egregio per alcuni mesi..
ieri sera quando la ho accesa ( tramite interruttore )ha iniziato a lampeggiare a circa 2 Hz(non è uno degli effetti voluti)
la striscia è alimentata da un alimentatore tipo computer che poi si collega in un ricevitore IR per poi andare ad alimentare le strisce.
avete idea di che guasto si possa trattare? provo a togliere il ricevitore IR e alimento direttamente le strisce?
grazie
Re: Striscia LED lampeggia
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 17:16
da abusivo
Treste ha scritto:...provo a togliere il ricevitore IR e alimento direttamente le strisce?...
Cominciamo a procedere empiricamente per esclusione!
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 17:18
da marco438
Dovresti spiegarti meglio ed elencare le caratteristiche dell'alimentatore e dell'insieme (che ci sta' a fare il ricevitore IR? Come e' composto l'impianto? Quali funzioni dovrebbe svolgere?).
Con solo quello che hai scritto e' impossibile aiutarti.
MessaggioInviato: 7 ott 2014, 17:30
da Russell
Treste ha scritto:provo a togliere il ricevitore IR e alimento direttamente le strisce?
anche secondo me, come ti è gia' stato segnalato, è una buona idea.
Considera che la strisia LED, internamente, ha pochissimi componenti: quindi è improbabile che il problema sia li'.
(al massimo ti puoi aspettare che un singolo LED, se vicino al capolinea, possa comportarsi stranamente, ma non tutti insieme, sincronizzati)
Quindi il titolo del tuo post potrebbe essere fuorviante: la colpa potrebbe essere o dell'alimentatore, o del ricevitore IR. Potrei quindi suggerirti di provarli separatamente.
MessaggioInviato: 8 ott 2014, 11:31
da Treste
Rieccomi con qualche info in più...
L'alimentatore 230V 12VDC 5A va a innestarsi nel modulo IR che mi permette di accendere la striscia con il telecomando e di regolare il colore e eventualmente il tipo di lampeggio..
io a monte del 230V ho un interruttore bticino da parete che uso in realtà per accendere e spegnere la striscia.
aggiungo che ieri appena accesa la striscia ha funzionato (per 3 secondi circa) normalmente in modo fisso sul colore arancione impostato e poi in seguito ha cominciato a lampeggiare sul colore rosso.
PS: ho le foto ma non riesco ad allegarle..
MessaggioInviato: 8 ott 2014, 11:32
da Treste
ah ecco non le vedevo nell'anteprima...
i led sono alimentati da 4 fili, immagino un comune e un'alimentazione per ciascuno dei 3 colori..
MessaggioInviato: 8 ott 2014, 11:34
da marco438
Se non riesci ad allegarle e' forse per il formato o la dimensione; riducile a 640x480 pixel.
Pero' una l'hai messa :-M
MessaggioInviato: 8 ott 2014, 11:36
da Treste
no scusami, sembrava non me le carichi e nell'anteprima non le vedevo..poi quando ho pubblicato la foto è ccomparsa...
l'altra è dell'alimentatore..e pure un po' sfocata quindi non credo sia necessario caricarla
MessaggioInviato: 8 ott 2014, 13:39
da Treste
interno..
ho trovato è solo un po' lento a caricarle..
MessaggioInviato: 8 ott 2014, 13:55
da marco438
A parte togliere o meno il ricetrasmettore IR, proverei a misurare la tensione in uscita dall'alimentatore sotto carico ed anche la corrente erogata.
