Pagina 1 di 2
Convertire casse per PC in amplificatore per chitarra
MessaggioInviato: 8 ott 2014, 11:35
da cronos80
Buongiorno a tutti,
Vorrei costruire un amplificatore per chitarra a partire da una coppia di casse per PC. Ora immagino che bisogni aggiungere uno stadio di amplificazione alle casse, il problema è che non ho idea da dove partire.
Di che dati di input ho bisogno?
Re: Convertire casse per PC in amplificatore per chitarra
MessaggioInviato: 8 ott 2014, 12:36
da abusivo
Ma che casse sono?
Sono amplificate?
Con pochi dati è difficile aiutarti!
MessaggioInviato: 8 ott 2014, 12:37
da edgar
E' una richiesta troppo generica per risponderti con precisione: per prima cosa bisognerebbe sapere se le casse sono già amplificate o meno. Se non lo sono bisogna conoscere potenza e impedenza degli altoparlanti per capire quali caratteristiche dovrà avere l'amplificatore da realizzare. Se sono casse passive non ti aspettare molto, la maggioranza regge potenze limitate
MessaggioInviato: 8 ott 2014, 12:40
da abusivo
edgar ha scritto:..., la maggioranza regge potenze limitate
Credo si possa fare ben poco.
Ad ogni modo se non si hanno grosse pretese, forse ...
MessaggioInviato: 8 ott 2014, 12:46
da edgar
Il vantaggio è che non serve il distorsore: ci pensano loro :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 8 ott 2014, 12:49
da abusivo
A questo non ci avevo pensato!
MessaggioInviato: 8 ott 2014, 14:48
da cronos80
Grazie delle risposte.
edgar ha scritto:E' una richiesta troppo generica per risponderti con precisione:
La mia domanda è proprio da fase iniziale. Cosa serve sapere per pensare di costruire...
edgar ha scritto:per prima cosa bisognerebbe sapere se le casse sono già amplificate o meno.
Dovrebbero essere già amplificate, domani le apro e vi faccio sapere e faccio anche qualche foto, sicuramente riuscite a capire di più voi di me con un'occhiata.
Il mio obiettivo è quello di realizzare un amplificatore da usare in chiesa per far risaltare un po' la chitarra. In pratica quando vado di ritmica si va bene anche senza amplificazione, ma se voglio fare qualche arpeggio non si sente nulla. Per cui quello che ho come requisiti è una "minima" amplificazione (da quantificare) e un suono pulito.
Vediamo quello che si può fare con queste altrimenti cerco altre strade.
MessaggioInviato: 8 ott 2014, 15:12
da abusivo
cronos80 ha scritto:...Dovrebbero essere già amplificate, ...
Se richiedono alimentazione sicuramente lo sono.
cronos80 ha scritto:...Il mio obiettivo è quello di realizzare un amplificatore da usare in chiesa ...
Visto l'esigua potenza di cui hai bisogno potrebbero (uso il condizionale) anche andare bene con la sola aggiunta di uno stadio di preamplificazione.
MessaggioInviato: 8 ott 2014, 15:29
da cronos80
abusivo ha scritto:Se richiedono alimentazione sicuramente lo sono.
Ok allora lo sono. Che altro serve sapere?
MessaggioInviato: 8 ott 2014, 15:34
da abusivo
Credo nient'altro.
Ti serve solo un piccolo preamplificatore per arrivare a pilotare i due finali delle casse.
Ma per caso su una delle casse è anche presente un controllo toni più un volume?
