Pagina 1 di 2
Ridimensionamento circuito LED
MessaggioInviato: 20 ott 2014, 0:18
da andyrock
Buona sera, sono Andrea; sono nuovo del forum e dell'elettronica in generale.
Se poteste aiutarmi, avrei bisogno dello stesso circuito per alimentare un LED da 3 W a 700 mA Soltanto che per una questione di spazio il massimo dell'alimentazione di partenza è di 6 volt. E al led credo debbano arrivare massimo 3,6 V
Il LED dovrebbe accendersi in 2 secondi più o meno e spegnersi in ugual tempo. E grazie in anticipo.
Edit, Claudiocedrone: Corrette grammatica, sintassi e unità di misura.
Re: aiuto ridimensionamento circuito LED
MessaggioInviato: 20 ott 2014, 2:49
da claudiocedrone
:-) Ciao e benvenuto; dato che sei nuovo ti consiglio per prima cosa di leggere il regolamento del forum e la guida all'uso del forum; i circuiti vanno disegnati con FidoCADJ e postati secondo il regolamento; tutte le istruzioni al riguardo le trovi in ciò che ti ho consigliato di leggere. O_/
P.s. L'obbligatorietà dell'uso di FidoCADJ ( software di disegno vettoriale peraltro semplice e intuitivo e ben spiegato nella guida) non è un "capriccio", ma permette agli altri utenti di apportare modifiche e/o correzioni agli schemi senza dover star li a ridisegnare tutto ogni volta anche solo per modificare un singolo componente ;-)
MessaggioInviato: 20 ott 2014, 8:43
da Russell
Visto che ho notato da dove hai preso il circuito, e dato che era gia' in formato Fidocad, te lo copio qui io
MessaggioInviato: 20 ott 2014, 8:50
da marco438
Quel circuito puo' andare bene per un led "comune " da 20mA e non per un 2W e 700mA.
Il transistor impiegato puo' supportare un centinaio di mA, dopodiche' passa a vita migliore :D
MessaggioInviato: 20 ott 2014, 14:13
da andyrock
sono un po' in crisi. se devo dire la verità io sono un fisioterapista e non ne capisco tanto. ho mio padre che mi aiuta nella produzione dei circuiti, ma per quanto riguarda la progettazione. siamo a anni luce di distanza.
i led che utiliziamo sono da 3w e 700 mha
stiamo producendo delle spade laser simili a quelle di star wars. con corpo in alluminio e lama in policarbonato. abbiamo gia prodotto delle spade con semplicemente l accensione del led. l effetto è piacevole. ma vorremmo creare l effetto fade in e fade out tipico dei film. come posso fare?
MessaggioInviato: 20 ott 2014, 14:22
da andyrock
Se potesse aiutarvi ad aiutarmi, io avrei già un modulo PWM che manda 3.6 volt e 700 ma al led qualsiasi sia il tensione di ingresso. Posso integrarlo ad un eventuale circuito che mi faccia Quell effetto?
MessaggioInviato: 22 ott 2014, 15:47
da giorgio25760
andyrock ha scritto:Se potesse aiutarvi ad aiutarmi, io avrei già un modulo PWM che manda 3.6 volt e 700 ma al LED qualsiasi sia il tensione di ingresso. Posso integrarlo ad un eventuale circuito che mi faccia Quell effetto?
Ciao !
E' proprio l'unica cosa che puoi usare per variare la luminosità di un LED !
Il led non si comporta come una lampadina !
Non puoi usare un circuito come quello che hai mostrato.
Quel cuircuito può funzionare su una lampadina.
Se gli colleghi un led, quello se ne sta spento fino a quando raggiunge la sua tensione di soglia, poi si accende.
L'unico sistema per cambiare la luminosità è proprio un controllo in PWM, in cui cambiando il duty (tempo di ON/OFF di accensione) riesci a variargli la luminosità.
Dovresti darci qualche indicazione sul controllore PWM che stai usando.
Bisogna realizzare un circuito che, con i tempi da te richiesti, vada a cambiare il duty cicle del tuo PWM
Giorgio
MessaggioInviato: 22 ott 2014, 19:14
da andyrock
http://www.mcmantom.it/prodotti/LED_e_i ... .04.70.htm
Questo è il link del sito del modulo PWM.
C è scritto tutto qui l ho comprato da questo sito
Re: Aiuto ridimensionamento circuito LED
MessaggioInviato: 24 ott 2014, 10:15
da andyrock
Non riesce ad aiutarmi proprio nessuno?
MessaggioInviato: 24 ott 2014, 10:59
da marco438
I solleciti non sono graditi.
Se qualcuno ha la capacita' e la voglia di rispondere, lo fara' quando potra'.
