Pagina 1 di 12
Driver led
Inviato:
17 dic 2014, 19:53
da tobotto
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e scrivo perché non capisco niente di elettronica. Sto costruendo una torcia sub. Ho un power led da 30w con alimentazione a 30-34 vdc. Ho tre batterie al litio da 11,1v messe in serie per arrivare ad una tensione di 33,3v in teoria. In pratica ho 36v e vorrei mettere un driver led a corrente costante con una tensione in uscita di 30v in modo da non friggere il led. Magari ho detto un sacco di fesserie.
Dove posso trovare un driver che faccia al caso mio? Oppure quale altra soluzione posso adottare? Il tutto devi inserirlo in un involucro autocostruiti, quindi non ho troppo spazio a disposizione per il driver.
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Re: Driver LED
Inviato:
17 dic 2014, 20:45
da marco438
Puoi provare con uno di
questi convertitori che possono essere regolati per erogare una corrente costante.
Le dimensioni sono piccolissime.
Re: Driver LED
Inviato:
17 dic 2014, 20:51
da tobotto
Grazie 1000, vanno più che bene, a parte le dimensioni, perché devo verificare se ho lo spazio per farcelo entrare, 4cm non sono proprio piccolissimi. Ne esistono di più piccoli magari non regolabili?
Re: Driver LED
Inviato:
17 dic 2014, 20:54
da marco438
Non credo si possa trovare qualcosa di piu' piccolo; puoi sempre cercare pero'.
Re: Driver LED
Inviato:
18 dic 2014, 0:46
da tobotto
Re: Driver LED
Inviato:
18 dic 2014, 1:02
da posta10100
Si, come spiegato qui:
http://www.electroyou.it/posta10100/wik ... tecostantePerò tieni presente che dovrai smaltire 6W in qualche modo, quindi ti serve un bel dissipatore che a sua volta deve essere raffreddato e non può esser chiuso in un contenitore ermetico.
Re: Driver LED
Inviato:
18 dic 2014, 9:17
da tobotto
Perfetto!!! Tieni presente che anche il led scalda parecchio, ma penso di risolvere il problema montandolo su una piastra che poi starà a contatto con l'acqua, raffreddandosi. Lo stesso posso fare con il regolatore. Molto utile la tua guida.
Grazie a tutti, poi vi farò sapere come è finita e se non è esploso niente.
Re: Driver LED
Inviato:
18 dic 2014, 16:04
da richiurci
ma no!
Dissipare 6W su un LM non è banale, il radiatore è grosso più del dc-dc.. e soprattutto l'acqua di mare (o in generale l'acqua specie se non distillata) non può e NON DEVE venire in contatto direttamente con i circuiti...
Re: Driver LED
Inviato:
18 dic 2014, 16:27
da FedericoSibona
Beh, se l'acqua lambisce una piatra che funge da dissipatore non c'è niente di male.
Bisogna però sigillare bene i bordi con una chiusura che sopporti agevolmente il calore che raggiungerà.
Ho una curiosità: l'anodizzazione dell'alluminio protegge sufficientemente dall'acqua di mare?
Re: Driver LED
Inviato:
18 dic 2014, 16:55
da richiurci
si ma lui parla di sub, e fare la tenuta in DIY la vedo veramente dura. Quindi bisognerebbe mettere in contatto il regolatore dall'interno senza fori, montaggio non proprio banale.
A prescindere da quello, considerate le tensioni di batteria non mi sembra ci sia margine per usare un LM con le sue dissipazioni.
Riguardo le anodizzazioni: ricordo che il mi vecchio albero da windsurf in alluminio, opportunamente trattato e di lega opportuna, dopo una decina di anni era ossidato e fiorito per tutto lo spessore.
