queste sono le configurazioni a matrice che preferisco!
Tanti LED ed un approccio "distribuito" sia alla emissione luce che alla dissipazione del calore.
Mi sono divertito a mettere giù due ipotesi ai due estremi.
Comincio col considerare (in mancanza di dati precisi) entrambe le ipotesi (30 / 50 mA) e tensione diretta 3.2V in entrambi i casi.
Ottengo quindi in totale sui led
Pled = 7.68 / 12.8 WLa prima è la più conservativa, una resistenza per ogni LED e quindi ben 80 rami in parallelo
In questo caso ho considerato 5V di alimentatore per ridurre la dissipazione sulle R.
Sulle resistenze vengono dissipati in totale 4.32 / 7.2 W (
0.05 / 0.09 W su ogni R)
Considerando l'efficienza come Pled/Ptot si ottiene
efficienza=64%Da notare la notevole corrente richiesta in uscita al driver 5V (e conseguentemente cavi di opportuna sezione)
La seconda configurazione è molto più efficiente e anche più semplice come cablaggio.
Limitando la tensione a valori di sicurezza (40-50V) e volendo realizzare serie uguali, la soluzione è 8 serie da 10 LED cadauna:
Sulle resistenze vengono dissipati in totale 0.96 / 1.6 W (
0.12 / 0.2 W su ogni R)
efficienza=89%Vantaggi, oltre il cablaggio più semplice, un driver di potenza inferiore (grazie alla maggiore efficienza) e poche resistenze, anche se di potenza
