Pagina 1 di 2
Analizzatore di spettro Audioscope 2813 guasto
MessaggioInviato: 18 feb 2015, 1:05
da resonance
Ciao a tutti.Da qualche tempo il mio analizzatore di spettro Audioscope si è parzialmente spento,ovvero applicandoli il segnale all ingresso linea si accendono,solo parzilmente,le colonne relative allefrequenze da 31,5 Hz e 800 Hz.
Aperto,misurate le tensione di alimentazione che dall'alimentatore arrivano alla scheda frontale( 5v -12v 12v)che sono corrette,rifatte saldature.
Qualcuno ha esperienza con questo strumento o è in grado di suggerirmi una ricerca del guasto?Purtroppo non sono riuscito a trovare nessun manuale di servizio o schema elettrico..... :cry:
Re: Analizzatore di spettro Audioscope 2813 guasto
MessaggioInviato: 18 feb 2015, 1:20
da claudiocedrone
:-) Ciao, non sono esperto di analizzatori ma ti chiedo un chiarimento a favore di chi sarà in grado di risponderti; intendi che applicando un segnale all'ingresso di linea non si accende niente tranne le "colonne" delle frequenze che hai citato o che funziona tutto e quelle colonne non si accendono mai oltre un certo livello quale che sia il segnale applicato o cosa ? Dalla tua descrizione non si capisce granché; inoltre non hai neanche detto se entrando dall'ingresso microfono funziona regolarmente o il difetto si presenta tal quale. O_/
MessaggioInviato: 18 feb 2015, 8:51
da abusivo
claudiocedrone ha scritto:... ma ti chiedo un chiarimento a favore di chi sarà in grado di risponderti...
E chi poteva rispondere!?
Ne avevo uno uguale ma descritto così il guasto, come dice Foto Utenteclaudiocedrone, è un po difficile aiutarti!
MessaggioInviato: 18 feb 2015, 14:38
da resonance
Ciao e scusate la poca chiarezza...Allora,nelllo strumento, applicando un segnale di linea(io entravo con una coppia di uscite stereo della mia scheda audio e monitoravo il segnale),collegando un microfono dal suo ingresso posto nel pannello frontale,o generando da lui stesso il pink noise,si accendono solo le due colonne relative ai 31,5 Hz e 800 Hz,il resto dei led è completamente spento.
Le uniche due colonne di led che si accendono hanno poi un funzionamento anomalo,nel senso che non sempre i led arrivano alla loro massima escursione e spesso i primi(quelli verdi) rimangono semispenti....
Sono disperato,vi prego aiutatemi!! :oops:
MessaggioInviato: 18 feb 2015, 20:08
da abusivo
resonance ha scritto:...Sono disperato,vi prego aiutatemi!! :oops:
Per così poco!?
Di dove sei?
Forse qualcuno di noi a te più vicino può darti una mano più concreta!
Non per rovinare la festa ma, se non ricordo male, l'articolo in questione monta componentistica obsoleta.
MessaggioInviato: 19 feb 2015, 23:15
da resonance
Si grazie,abito vicino pesaro,c'è qualcuno che potrebbe essermi d'aiuto?
Comunque a livello componentistica non mi sembra così obsoleto,monta parecchi integrati.
Osservando il circuito della scheda principale ho notato parecchi integrati HCF4052 e TL084....può aiutare come indicazione?
MessaggioInviato: 19 feb 2015, 23:18
da abusivo
I TL084 fanno parte dello stadio dei filtri e li escluderei tra i sospettati!
MessaggioInviato: 20 feb 2015, 11:55
da claudiocedrone
:-) Se ci sono parecchi integrati... è obsoleto :mrgreen: generalmente adesso è tutto digitalizzato; a parte ciò, in soldoni è una specie di vu-meter "diviso" per frequenze, indagherei sulle barre LED e i relativi driver. O_/
P.s. Dato che è una applicazione in audiofrequenza, se non ne vieni fuori, potresti valutare il fatto di usare un analizzatore virtuale, ci sono a disposizione diversi software gratuiti (Visual Analyzer p. es. o diversi altri) utili allo scopo e ti togli anche un "cassettone" da in mezzo ai piedi. O_/
MessaggioInviato: 20 feb 2015, 20:43
da abusivo
claudiocedrone ha scritto:... indagherei sulle barre LED e i relativi driver...
Non me lo ricordo proprio, ci sarà un multiplexer?
MessaggioInviato: 20 feb 2015, 23:40
da claudiocedrone
:-) E perché i 4052 cosa sono ?... O_/
