Datasheet del tda2052
Spero di aver postato il mio problema nella sezione adatta.
In pratica volevo chiedervi una cosa rguardo al datasheet del tda2052, se io vedo il circuito alla pagina 1 sul pin 6 c'è una resistenza ed un condensatore in serie e così come sul 7 c'è una resistenza da 22K che collega la massa ed un condensatore collegato alla sorgente e fino a qui nulla di strano, il problema è a pagina 10 dello stesso datasheet dove è raffigurato lo schema di un sistema a 3 vie, adesso quello che ho notato è che sul pin 6 la resistenza e il condensatore sono invertiti, tuttavia sono comunque in serie, e sul pin 7 avviene lo stesso cioè la resistenza e il condensatore sono invertiti nel senso però che la resistenza è prima del condensatore e non in parallelo all'ingresso come in pagina 1. Adesso per fede io accetto i circuiti se devo realizzarli per la prima volta, ma avendo già un PCB bello e fatto con tutti i componenti sopra volevo chiedervi quanto dovrei modificare il circuito, dal momento che quello realizzato da me è copiato dalla pagina 1. http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000208.pdf
