Braccio e testina vinile: smorzamento viscoso, allineamenti
Ieri avevo tempo e faceva molto brutto fuori. Qui ci sono amanti del vinile?
Scartata l'idea di andare a farmi un giro in bicicletta, mi sono messo a giocare con il giradischi. Ho montato tempo fa una bella testina (Audio Technica AT440MLa), però con essa la frequenza di risonanza del braccio+testina è bassina (intorno ai 6 Hz). Ho cercato un po' e sembra che sia una buona idea cercare di smorzare la risonanza ed alzarla in frequenza.
Per quanto riguarda lo smorzamento, ho fatto alcune prove ed ho finito per stampare in 3D un serbatoietto che ha la forma di un settore di corona circolare. Poi con un vecchio raggio da bicicletta mi sono ricavato un braccetto che ho stretto al braccio principale.
Posso regolare facilmente la percentuale di smorzamento facendo in modo che un perno verticale "peschi" più o meno nel liquido.
Per il momento ho usato... del sapone liquido! Non dura a lungo, ma almeno mi sono evitato di oleare tutto durante le prove e gli inevitabili errori. Poi cercherò un olio siliconico adatto (ce ne sono di molto viscosi, anche da 60000 cP).
Dunque, smorzare smorza. Talmente tanto che se ho un disco un po' eccentrico, se lo smorzamento è troppo elevato la puntina esce fuori dal solco perché il braccio non segue l'eccentricità.
Regolandolo un po' meglio, sembra che le risonanze siano in effetti un po' smorzate. Devo capire come misurarle meglio che ad occhio con un disco di test: si vede il braccio che vibra un po' meno. Faccio un'analisi spettrale per vedere come e quanto si allarga un tono ad 1kHz?
Volevo poi alzare la frequenza di risonanza. Qualcuno ha esperienza in merito? Non è facilissimo. Si dovrebbe ridurre il peso a livello della fine del braccio, la testina con la puntina fa 6,5 g, il portatestina viaggia intorno ai 9g. Stampo in 3D un nuovo portatestina cercando di tenerlo leggero leggero?
All'ascolto, mi pare che il risultato sia buono. Cioè, era buono anche prima...
