Attivare ULN2803 con unico segnale
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum, mi chiamo Francesco, ho 22 anni, sono perito Meccanico e sono di Pavia.
Ho iniziato con l'elettronica riparando semplici circuiti, e suonando la chitarra , costruendo semplici pedali. Sono passato poi agli amplificatori valvolari e da lì ho iniziato a modificarli in base alle mie esigenze.
E qui arriviamo alla mia domanda di oggi (non ho ancora realizzato uno schema.. sono ancora alla fase di "ideazione" del circuito).
Praticamente ho in mente di sdoppiare i controlli di volume, gain , bassi , medi e alti , per ognuno dei due canali del mio amplificatore (Bugera 6262, clone del Peavey 6505+); in questo modo , potendo selezionare quale "array" di potenziometri utilizzare , posso avere 2 serie di controlli per ogni canale, e utilizzando regolazioni molto diverse tra le due "modalità" posso praticamente sdoppiare ognuno dei due canali , arrivando ad avere 4 canali invece che 2.
Passando alla pratica l'idea era questa (la semplifico un po per arrivare alla mia domanda): per ogni potenziometro, vorrei collegare il comune del relè al circuito, e mettere un potenziometro su ognuno dei due scambi , in modo che all'attivazione del relè , mi cambi il potenziometro selezionato. Dato che per ogni canale ho 5 potenziometri (gain , volume , bassi , medi , alti) (che quindi diventano 10 dato che ho i doppi controlli), e dato che ho un relè per ogni coppia di potenziometri, risulta che ho 5 relè per canale.
Per semplificare il circuito ho pensato di utilizzare un array di transistor darlington (uln2803) per l'attivazione , dato che il segnale che li attiva non reggerebbe il carico di 5 relè. L'attivazione di questi relè, deve essere simultanea , e deve avvenire tramite l'accensione di un led, ovvero fino a che questo led rimane attivo , i relè rimangono eccitati (in questo modo semplifico di molto il sistema di controllo dei relè, dato che mi basta attivare quel led per attivare anche tutti i relè, facendo anche si di non modificare troppo l'elettronica dell'ampli). La domanda è: posso collegare il positivo del led ai 5 ingressi dell'uln2803 (in parallelo) , in modo che solamente attivando il led, attivo simultaneamente tutti e 5 gli ingressi dell'integrato, attivando di fatto tutti e 5 i relè?
Spero di essere stato chiaro.. purtroppo non ho ancora buttato giù uno schema, ma pensavo di farlo una volta fugati tutti i dubbi.
Grazie a tutti :)
Grazie a tutti :)
