Collegare amplificatore chitarra a diffusore attivo
Salve! Mi rivolgo a voi esperti di elettronica. Praticamente, ho uno spazio dove suonare con i miei coetanei. Visto che io suono la batteria acustica, copro il suono della chitarra del mio amico. Allora mi è venuta un'idea: io posseggo un diffusore attivo (per quanto ne so, i diffusori attivi hanno un amplificatore integrato), quindi avevo pensato di collegare l'uscita dell'amplificatore "headphone out" nell'ingresso del diffusore attivo. Mi spiego meglio.
Dalla chitarra parte un segnale non amplificato. Per questo, deve entrare nell'amplificatore della chitarra che applica i vari effetti, come distorsione, flanger, phaser, ecc... e poi dall'headphones out va nel diffusore attivo. Per quanto ho saputo dedurre, suppongo che l'amplificazione del segnale all'interno dell'amplificatore venga effettuata DOPO esser passato l'headphones out e PRIMA del diffusore dell'amp, poiché non credo abbia senso avere un segnale amplificato di molto che passa nelle cuffie. Suppongo si rompano, no? Quindi, il segnale non amplificato passa nel diffusore attivo che lo amplifica e trasduce in suono. È fattibile una cosa del genere?
Insomma, io vorrei sapere se è possibile realizzare una cosa del genere senza rompere il mio diffusore attivo (aprite il link per l'immagine):
http://blackatomforum.altervista.org/schema.png
Attendo risposte.
Cordiali saluti!
Attendo risposte.
Cordiali saluti!
