Pagina 1 di 4
Audio morto Philips MCM 166/12 per tensione 400 volt
MessaggioInviato: 12 lug 2015, 12:07
da fra18061988
Salve a tutti, il mio stereo Philips MCM 166/12 ha subito un danno per colpa dell'Enel che, dopo aver effettuato una riparazione alla linea della zona, ha fornito all'abitazione del sottoscritto, tensione pari a circa 400 volt. Lo stereo funziona (casse comprese, già testate) ma l'audio proprio non si sente. Ho provato a toccare a stereo acceso i piedini del finale audio, un BA5417, però non viene emesso nessun ronzio. Potrebbe essere danneggiato l'integrato BA5417?
Re: Audio morto Philips MCM 166/12 per tensione 400 volt
MessaggioInviato: 12 lug 2015, 12:49
da marco438
Difficile a dirsi senza vedere l'apparecchio e senza effettuare misure ma e' possibile che per una sovratensione si sia danneggiato lo stadio di alimentazione.
MessaggioInviato: 12 lug 2015, 13:43
da fra18061988
Sulla scheda ci sono moltissimi componenti SMD e diversi condensatori, nessuno dei quali pare danneggiato (ad occhio). Ha senso misurare con il tester la tensione che alimenta l'integrato?
MessaggioInviato: 12 lug 2015, 13:48
da marco438
Le misure vanno effettuate seguendo uno schema logico, vedendo l'apparecchio e lo schema elettrico; diversamente si perde solo del tempo.
Meglio se lo porti in un centro di assistenza qualificato.
MessaggioInviato: 12 lug 2015, 13:50
da fra18061988
Lo so, ma per quello che l'ho pagato non mi conviene affatto. Se riesco a risolvere da me tanto meglio, altrimenti pazienza.
MessaggioInviato: 12 lug 2015, 13:53
da marco438
Si ma per cercare di "risolvere" serve almeno uno schema e qualche foto; se misuri la tensione sull'integrato,potrai accertare se la tensione e' presente o no, ma non se l'integrato e' sano. :D
MessaggioInviato: 12 lug 2015, 13:58
da fra18061988
Lo schema purtroppo non lo trovo in rete.
Certo, a me interessa sapere intanto se all'integrato arriva la tensione.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/rohm/ba5417.pdf (qui il datasheet dell'integrato).
MessaggioInviato: 12 lug 2015, 14:03
da edgar
fra18061988 ha scritto:Ha senso misurare con il tester la tensione che alimenta l'integrato?
In vista di una riparazione è doveroso. Se la tensione è corretta puoi eventualmente sostituire l'IC, costa poco ed ha una piedinatura umana :mrgreen:
Edit: Anche senza schema puoi comunque verificare se sui piedini 3 e 5 dell'integrato c'e' circa metà della tensione di alimentazione.
MessaggioInviato: 12 lug 2015, 14:16
da fra18061988
Perdonate la mia ignoranza. Per misurare la tensione di alimentazione: il puntale rosso va ad esempio sull'OUT1 (piedino 5) mentre il puntale nero? Piedino 7, 14 o 15? Tester impostato su 20 Vfs giusto?
MessaggioInviato: 12 lug 2015, 16:35
da marco438
Ma, considerato quanto esposto (sovratensione), non e' meglio cominciare dall'origine e poi controllare gli integrati?
Vediamo, per esempio, se dal trasformatore (se c'e') arriva tensione, se eventuali regolatori funzionano ecc. ecc.
Comunque, alla cieca e' impossibile darti una mano; almeno delle foto fatte bene.
