Fibra ottica
MessaggioInviato: 21 dic 2015, 20:31
da Shika93
Per passare il tempo vorrei fare una cosa simile quelle lampade che si trovano nelle fiere che hanno delle fibre ottiche che escono dalla base e una sorgente luminosa all'interno della base.
Ho cercato su amazon e su ebay una bobina di fibra ottica ma ho trovato un solo articolo di 10m a 7€ + 5 di spedizione. Direi esagerato. Quindi mi chiedevo: se usassi le lenze da pesca in nylon o qualcosa di simile?
Ho però il dubbio che le lenze non siano costruite tipo le fibre ottiche con due dielettrici per fare il nucleo e il mantello e quindi se la usassi con una sorgente, non vedrei praticamente nulla dall'altra parte.
Tralasciando il: compra quella lampada della fiera e tagliaci le fibre che escono, sapete dove posso trovare 3-4 metri di fibra?
Re: Fibra ottica
MessaggioInviato: 21 dic 2015, 22:41
da Russell
probabilmente a seconda di cosa devi fare nel dettaglio anche il filo da pesca puo' andare.... dipende
comunque avrei trovato anche questo
http://www.aliexpress.com/item/10M-0-75mm-plastic-fiber-optic-wire-fiber-optic-light-fiber-optic-pmma-optical-fiber-line/32345460144.html?spm=2114.01020208.3.134.2TKYMG&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_4_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_5
sento puzza di fregatura, se poi ho ragione non te la prendere con me :mrgreen:
Re: Fibra ottica
MessaggioInviato: 22 dic 2015, 1:37
da Shika93
Si beh costa tanto quanto l'ho trovato su ebay e Amazon. Li erano 10m.
Dici che la lenza può andare bene? Se uso un led multicolore come sorgente, dall'altra parte riesco a vederlo anche senza il confinamento tipico della fibra?
Dovrei averne un po' di lenza. Potrei fare un tentativo con un pezzo di una ventina di centimetri
Re: Fibra ottica
MessaggioInviato: 22 dic 2015, 2:00
da claudiocedrone
:-) Filo da pesca ? Prova pure ma dubito fortemente che si comporti in modo simile alla fibra ottica;
inoltre mi pare di ricordare che le fibre ottiche vadano anche opportunamente intestate e non semplicemente tagliate. O_/
Re: Fibra ottica
MessaggioInviato: 22 dic 2015, 9:20
da Russell
Shika93 ha scritto:Si beh costa tanto quanto l'ho trovato su ebay e Amazon. Li erano 10m.
si, beh, ad essere pignoli dal cinese costa meno della metà di quel 7+5 che hai segnalato, e sono sempre 10m.
C'è pero' il rischio che ti rifilino 10m di filo da pesca :mrgreen:
A parte che anche il filo da pesca non costa pochissimo, almeno 3/4 euro se non ricordo male (per bobine da 100m).
Se proprio hai del filo a casa... prova... se devi comprarlo prendi la fibra.
Re: Fibra ottica
MessaggioInviato: 22 dic 2015, 18:56
da FedericoSibona
claudiocedrone ha scritto: Prova pure ma dubito fortemente che si comporti in modo simile alla fibra ottica
Mi associo ai tuoi dubbi ;-)
Credo che, oltre ad un probema di rifrazione ce ne sia uno di trasparenza del materiale.
Re: Fibra ottica
MessaggioInviato: 22 dic 2015, 20:09
da Shika93
Condivido i vostri dubbi, ma mi sorge una curiosità...Quelle cinesate di lampade usano davvero delle fibre ottiche? :-|
Re: Fibra ottica
MessaggioInviato: 22 dic 2015, 21:12
da FedericoSibona
Beh, non penso siano fibre di qualità, ma non penso sia filo da pesca. Intendiamoci, il filo da pesca può anche essere di qualità eccelsa e costare caro, ma risponde a requisiti diversi ;-)
Re: Fibra ottica
MessaggioInviato: 22 dic 2015, 21:51
da richiurci
ha ragione federico, oltre a perdere la riflessione totale tra i due materiali avresti anche, probabilmente, scarsa trasparenza col filo da pesca.
Quelle delle lampade non credo proprio siano "fibre ottiche" nel senso che dubito abbiano core e mantello.
Magari ricordo male ma non mi sembrano trasparenti sul bordo, potrebebro essere verniciate o trattate "a specchio" sulla superficie
Altro problema del filo da pesca: troppo morbido, non resterebeb abbastanza in piedi ma cadrebbe sotto il suo stesso peso.
Comunque coi LED si può anche pensare ad altri effetti ottici...
Re: Fibra ottica
MessaggioInviato: 22 dic 2015, 22:11
da Shika93
Allora magari mi compro quelle lampade che costano poco e uso le loro fibre.
Grazie a tutti!
