luci a ritmo di musica
Salve a tutti!
Ho visto numerose discussioni sull'argomento ma avrei dei dubbi in merito. Ho provato a far funzionare un semplice circuitino con dei led, un tip31 e un jack collegato al PC e fa il suo dovere. Il mio problema è che ora vorrei estendere la cosa ad una sorgente di luce più grande. La prima cosa a cui ho pensato è stata la striscia di led, che dovrebbe funzionare col medesimo circuito anche se l'alimentazione di cui dispongo è 12V e 1A mentre le strisce trovate in giro vanno a 12V e assorbono 24W, quindi 2A; quindi non credo l'alimentatore in questione vada bene. In alternativa stavo pensando ai neon, ne ho trovato qualcuno a 2-3 € quindi il prezzo mi sembra conveniente: vorrei però sapere se è possibile creare un circuito adatto allo scopo in maniera semplice e soprattutto vorrei sapere se è possibile fare in modo da alimentare a 12V e non a 220 V e se posso collegare l'alimentatore direttamente ai pin del neon oppure necessito per forza del supporto dedicato(tipo quello dei lampadari per intenderci).
