Pagina 1 di 2
Ridurre potenza altoparlante
MessaggioInviato: 20 mar 2016, 17:22
da shineon82
Ciao, spero di essere nella sezione giusta!
Mia figlia di 2 anni ha un giochino elettronico, un classico telefono con i tasti che emettono suoni. Il problema è che il volume è piuttosto alto, e vorrei abbassarlo per evitare di far uscire di testa i suoi genitori. :-)
Esiste un tasto per regolarlo, ma purtroppo ha imparato a cosa serve...
Ogni volta che il gioco si spegne, il volume torna al massimo, quindi anche a bloccare il tasto del volume, non si ottiene il risultato voluto...
Posso intervenire sull'altoparlante? Da ignorante, se metto in serie una resistenza, aumentando l'impedenza non diminuisco anche la potenza?
Re: Ridurre potenza altoparlante
MessaggioInviato: 20 mar 2016, 17:39
da FedericoSibona
Sì, penso che, in questo caso, mettere brutalmente un resistore come hai detto sia fattibile.
Sarebbe però più fine cercare di capire (schema e/o foto) come agisce l'attenuazione del tasto ed intervenire lì.
MessaggioInviato: 20 mar 2016, 18:05
da abusivo
shineon82 ha scritto:...aumentando l'impedenza...
L'impedenza non l'aumenti di sicuro!
Comunque sperimentalmente si può provare ad attenuare il segnale che viene dal finale del giochino con delle resistenze.
In un caso simile ho risolto con il reostatitino che si trovava nei vecchissimi booster(amplificatori) che si usavano nel settore car nel secolo scorso.
Tanto per capirsi era il "potenziometro" che regolava il rear e front!
MessaggioInviato: 20 mar 2016, 18:28
da shineon82
Grazie a entrambi!
Per lo schema, non sarei comunque in grado di intervenire sulla PCB, tutto quello che c'è è SMD... :-|
Proverò con un resistore, non sarà il massimo dell'efficienza, ma pazienza!
E' indifferente su quale cavetto che arriva all'altoparlante?
L'altoparlantino purtroppo non ha scritte, vado a tentativi? Che valori posso provare, per iniziare?
MessaggioInviato: 20 mar 2016, 18:48
da abusivo
shineon82 ha scritto:...E' indifferente su quale cavetto che arriva all'altoparlante?...
Si
shineon82 ha scritto:...vado a tentativi? Che valori posso provare, per iniziare?
Per forza!
Prova con 1- 2,7- 4,7 Ohm. poi provi a metterle in serie...
Se le trovi da non meno di 2 W
MessaggioInviato: 20 mar 2016, 18:52
da shineon82
Cavolo, così tanto?!
Niente, ne ho solo da 1/4 W, non pensavo servissero da 2.
MessaggioInviato: 20 mar 2016, 18:59
da abusivo
Se ne metti in parallelo 4 da 10 Ohm da 1/4 di W ottieni 2,5 Ohm 1 W.
Prova, non sappiamo di che potenza è il finale del giochino.
Ho supposto 2 W per stare abbondantemente dentro!
Ad ogni modo se hai qualche resistenza in casa prova comunque almeno procediamo empiricamente!
MessaggioInviato: 20 mar 2016, 19:09
da shineon82
Sì, ho tutta la serie E12 1/4
MessaggioInviato: 20 mar 2016, 19:15
da SediciAmpere
Anche valori più alti, con 18ohm => -10dB circa
MessaggioInviato: 20 mar 2016, 19:18
da SediciAmpere
L'altoparlante lo puoi misurare indicativamente col tester
