Pagina 1 di 2
Consiglio preamplificatore con NE5532 per TDA7293
MessaggioInviato: 13 apr 2016, 14:43
da Piuba
Ciao a tutti sono uno studente di ingegneria meccatronica volenteroso di mettere in pratica la tanta teoria insegnata... :D
Sono alle prime armi percui siate buoni e comprensivi :lol:
Dunque la mia idea è quella di costruire un impianto audio da circa 100W rms (mono) composto da:
-trasformatore 24+24 Vac
-ponte graetz
-pre amplificatore (ne5532) per regolazione toni e pulizia segnale
-amplificatore tda7293 uscita mono
-cassa acustica passiva (ovviamente), da 8 ohm
Dunque l'unica cosa che già ho è il tda7293 già su PCB
per il resto accetto qualsiasi consiglio!
Avrei in particolare qualche domanda:
-il pre ampli NE5532 che ha un uscita stereo, si può collegare all'ampli che ha l'entrata in mono? Come?
-il ponte raddrizzatore da quanto lo posso mettere?
Grazie :D
Re: Consiglio Pre Amplificatore con tda7293
MessaggioInviato: 13 apr 2016, 15:58
da abusivo
Piuba ha scritto:...il pre ampli NE5532 che ha un uscita stereo, si può collegare all'ampli che ha l'entrata in mono? Come?...
Non capisco qual è il tuo problema.
L'NE 5532 è un doppio operazionale che è sufficiente per realizzare anche un semplice controllo toni a tre vie.
MessaggioInviato: 13 apr 2016, 16:09
da Piuba
Dunque io collego all'ne5532 il segnale che esce dal dispositivo (cellulare, PC, mp3) che è un segnale stereo, L+R+Massa, poi per entrare nell'ampli che è progettato per un uscita mono, basta che collego semplicemente rosso e nero?
Dove si miscela il segnale?
MessaggioInviato: 13 apr 2016, 16:13
da Piuba
Però mi sorge un ulteriore dubbio...
L'ne5532 ammette in input 15Vac (se non ho letto male il datasheet) e allora il trasformatore da 24Vac allora non va bene.
Esiste un valido sostituto del 5532 che regga i 24Vac?
Oppure si può usare ancora il 5532?
So che sarebbe ovvio abbassare la tensione in uscita del trasformatore ma perderei potenza in uscita...soluzioni?
MessaggioInviato: 13 apr 2016, 17:10
da dean95
Io direi di inserire la coppia di regolatori di tensioni 7815 e 7915,in modo da avere +- 15V stabili e puliti ( condizione essenziale per il pre-amplificatore ) per l'alimentazione del NE5532,con perdite di potenza abbastanza contenute...
MessaggioInviato: 13 apr 2016, 17:25
da Piuba
Ottimo ma così perderei potenza per l'amplificatore o no?
MessaggioInviato: 13 apr 2016, 17:33
da FedericoSibona
Con gli integrati regolatori alimenti solo il preamplificatore, l'amplificatore sarà alimentato a tensione piena.
MessaggioInviato: 13 apr 2016, 17:34
da dean95
Nelle condizioni peggiori:
(24Vac * 1.41 ) - 1.4V = circa 32V ( tensione di alimentazione dopo ponte + condensatore di livellamento)
32V - 15V = 17V ( Dropout voltage)
Potenza Dissipata= 17V * 60mA ( Max output short-circuit current ) = 1W
Tieni presente anche che,sotto carico,la tensione di uscita calerà quindi la potenza dissipata sarà inferiore...
sarà come prendere un granello di sabbia da una spiaggia :D :D
MessaggioInviato: 13 apr 2016, 18:43
da Piuba
:D :D :D
Ok direi che ci siamo quasi...rimane da definire il discorso dell'uscita dal 5532 verso l'ampli...non è che avendo il tda7293 mono, e gli collego in entrata un segnale stereo, poi dalla cassa esca un suono solo L o solo R?
E poi il ponte di graetz come lo dimensiono?
Grazie mille, so che rompo...però mi siete di grande aiuto!
MessaggioInviato: 13 apr 2016, 18:52
da ibra
Per il discorso da stereo a mono, secondo me è molto semplice: prendi le due uscite del preampli e le mixi con due resistori da 1K e poi colleghi l'uscita miscelata all'ingresso dell'ampli finale ;-)
Per il ponte dovrebbero bastare dei semplici diodi da 3 amper.
