Pagina 1 di 2
Voglio far "sfarfallare" delle luci
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 14:00
da Lookerbie
Ciao a tutti!
Ho bisogno che delle lampade ad incandescenza sfarfallino, dovrei farlo a comando e vorrei capire come realizzare un circuito ad hoc.
Per ora ho preso un dimmer che lavora a 240V per 60-300W ed ho collegato una lampadina a 40W (l'unica che ho al momento). Noto che aumentando la tensione gradualmente (alzando il cursore) arrivo ad un punto in cui (circa 205V da tester) la lampada comincia a sfarfallare. La tensione però non la vedo variare particolarmente.
E' il risultato che mi serve, ma dovrei capire se il fenomeno è dipendente dalla lampadina (intanto ne proverò altre) o se ad una certa tensione reagiscono così tutte e nel caso così fosse se c'è una regola che lega lo sfarfallio alla tensione.
Dovrò infatti poi costruire un circuito che mi permetta di variare la tensione tra i 240 e quella utile allo sfarfallio.
Sapete darmi qualche spiegazione?
Luca
Re: Voglio far "sfarfallare" delle luci
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 14:05
da ibra
Intanto specifica che dimmer e che lampada stai usando.
Poi spiegaci il motivo per cui vuoi una luce "sfarfallante".
:D
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 14:50
da elektronik
Io ho trovato questo http://www.webalice.it/crapellavittorio ... c/alba.htm non so se chiedevi un circuito per lampadine normali o a led.
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 15:53
da g.schgor
Un dimmer ben fatto non dovrebbe "sfarfallare".
Consiglierei di utilizzare SSR (SolidStateRelays) pilotati
da con figurazioni di 555 che generano impulsi random
(vedi questo).
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 17:11
da Lookerbie
ibra ha scritto:Poi spiegaci il motivo per cui vuoi una luce "sfarfallante".
:D
Voglio che la luce abbia paura di me quando mi avvicino e cominci a tremare!!
Le lampade sono ad incandescenza, e ne userò diversi tipi (può dipendere dal tipo di lampada?).
Per il dimmer è uno comprato dal brico con quelle specifiche, dovrei recuperare la marca, riuscirò martedi
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 17:15
da Lookerbie
elektronik ha scritto:Io ho trovato questo http://www.webalice.it/crapellavittorio ... c/alba.htm non so se chiedevi un circuito per lampadine normali o a led.
Ti ringrazio, provo a vedere se mi è utile, ma la mia necessità è che il cambiamento sia veloce, devono proprio tremare!
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 17:18
da Lookerbie
g.schgor ha scritto:Consiglierei di utilizzare SSR (SolidStateRelays) pilotati
[/url]).
Ti ringrazio, ma tecnicamente per quale motivo sfarfallano se il dimmer è fatto male?
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 17:23
da ibra
Allora ti serve anche un sensore per corpi umani, giusto?
Ma... scusami, forse sarò retrogado... a che serve far sfarfallare le tue luci quando ci passi davanti?
Vuoi forse filmare una scena horror? :mrgreen:
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 17:29
da g.schgor
Lookerbie ha scritto:per quale motivo sfarfallano se il dimmer è fatto male?
perché ha un funzionamento instabile,
Vedi questo thread
MessaggioInviato: 23 apr 2016, 18:08
da lucaking
La butto li, magari puo essere utile, e nel caso qualcuno piu competente di me potra aiutarti.
Da ragazzino per ottenere l' effetto tremolante tipo fuoco nel presepe, usavo degli starter per neon e le normali lampadine a filamento,però non ricordo come li collegavo (mi pare in serie alla lampadina).
Probabilmente me lo avra suggerito qualcuno e io avro fatto dei tentativi a caso, ma alla fine le lampadine davano un effetto molto verosimile.
Ancora oggi non spiego come facendo cose senza la minima idea di cosa facessi non abbia mai incendiato nulla o fulminato nessuno ?% :mrgreen:
