La reattanza è un parametro utile a modellare componenti dinamici quali induttori e capacitori in regime sinusoidale.
La relazione caratteristica del condensatore è
se il circuito (lineare) è in regime sinusoidale ogni grandezza è una sinusoide con una propria ampiezza e fase, quindi
sostituendo l'espressione di v nella relazione costitutiva del condensatore
quindi sostanzialmente la capacità a preso la tensione l'ha sfasata di 90 gradi e l'ha moltiplicata per omega c, restituendoci la corrente.
Se noi abbiamo un numero complesso,
, sfasare z di novanta gradi equivarrebbe a moltiplicarlo per l'unità immaginaria j.
Quindi se noi esprimessimo le correnti e tensioni di un generico circuito in regime sinusoidale, con dei numeri complessi, per mezzo della trasformata di
Steinmetz.
La relazione costitutiva del condensatore diverrebbe:
Da cui si può ricavare la reattanza del capacitore, ed ottenere usa sorta di legge di Ohm generalizzata...
poiché
al variare della frequenza di regime, varierà anche la reattanza capacitiva.
Ragionamenti analoghi si possono fare per l'induttore.
