Pagina 1 di 2
Ricavare caratteristiche altoparlanti da crossover
MessaggioInviato: 4 set 2016, 16:36
da dav
Ciao a tutti, mi si è presentato un problema...mio padre mi ha regalato un vecchio impianto stereo della sua macchina (vecchio di 25/30 anni). Comprende 2 woofer, 2 midrange, 2 tweeter, 2 crossover a tre vie e un amplificatore Pioneer GM-A120. Io volevo usare gli altoparlanti per fare due torrette da collegare al PC e usare in giardino, ma per ricavare il volume della cassa acustica in cui inserirli mi servono i dati e io non li ho (forse c'erano delle etichette e con il tempo si sono staccate). E' possibile ricavare le caratteristiche degli altoparlanti dai componenti dei crossover? Come calcolo l'induttanza degli avvolgimenti sui crossover senza avere un generatore di forme d'onda? :?:
Vi ringrazio in anticipo per il vostro tempo.
Re: Ricavare caratteristiche altoparlanti da crossover
MessaggioInviato: 4 set 2016, 16:52
da setteali
Tante caratteristiche, non è facile ricavarle con certezza.
Per i Woofer ed i midrange, misurando con un multimetro la resistenza, puoi avere un'indicazione dell'impedenza, ma per la potenza è più difficile.
Ed essendo per un impianto auto, saranno da 4 ohm.
Però direi che tutti i componenti siano adeguati all'amplificatore, perciò se tu volessi fare due casse usando questo materiale, non hai problemi, sono già precisi.
Il problema però secondo meè che se te vuoi usare l'amplificatore " Pioneer GM-A120 ", dovrai procurarti o costruirti un alimentatore adeguato, che se lo vuoi usare all'aperto dovrà essere discretamente potente, dovrai valutare.
MessaggioInviato: 4 set 2016, 17:32
da dav
setteali ha scritto:Ed essendo per un impianto auto, saranno da 4 ohm.
Sui due woofer ho trovato un bollino con scritto 4 ohm
setteali ha scritto:dovrai procurarti o costruirti un alimentatore adeguato
A questo ci avevo già pensato, anche perché essendo un amplificatore da auto è alimentato a 12V.
In più l'ingresso di questo amplificatore è un connettore din a 8 pin...anche qui bisognerà lavorarci per poterlo usare con un PC :mrgreen:
Solo che non ho la minima idea di che volume debbano avere le due casse acustiche se in ciascuna voglio mettere 1 W 1MID e 1 TW. :?
Grazie per la risposta.
MessaggioInviato: 4 set 2016, 17:40
da setteali
In rete si trova molte realizzazioni e consigli, puoi guardare e vedere una realizzazione che ti piace e poi se ne può parlare.
Dovresti però mettere delle foto dei tuoi altoparlanti con le misure.
MessaggioInviato: 4 set 2016, 17:42
da alev
dav ha scritto:essendo un amplificatore da auto è alimentato a 12 V
Per la precisione, l'alimentazione delle apparecchiature car-audio, credo sia nominalmente 14,qualcosa
Molto spesso, anzi, accettano un range di tensioni, lo puoi verificare sul manuale utente
MessaggioInviato: 4 set 2016, 17:45
da claudiocedrone
:-) Non sono intenditore di car audio (anzi... praticamente lo odio :mrgreen: ) quindi potrei dire eresie; ciò premesso direi che se i componenti sono per car audio le casse praticamente non debbano avere cubatura :mrgreen: (cioè molto limitata e poco influente... quanto "cubano" i pannelli di una autovettura ?) ne bass reflex (che nel car audio è riservato all'eventuale sub wooffer)... ovvero che non hai requisiti tanto stringenti :roll: O_/
MessaggioInviato: 4 set 2016, 19:35
da dav
Le misure sono:
tweeter 65mm
midrange 110mm
woofer 225mm (ho già ordinato i surround nuovi perché quelli vecchi si sono sgretolati)
Questi sono i dati di targa dell'amplificatore
MessaggioInviato: 4 set 2016, 19:45
da setteali
mamma mia!!!!!!!!!!!!!!!!!
il Woofer .......ha la sospensione non ha la sospensione.
il tweeter può andare, mi pare che sia discreto, ma non vedo bene.
il Midrange non credo che sia validissimo.
Valuta te....
E ad essere sincero, non credo che potessero sopportare i 50W dell'amplificatore.
Non credo che tu ci possa tirare fuori un granchè, dopo aver riparato il woofer.
Non vedo una soluzione valida :(
MessaggioInviato: 4 set 2016, 19:50
da dav
Bho...mio padre ha detto che quando era montato sulla sua auto funzionava divinamente :cool:
Grazie della tua opinione :-)
MessaggioInviato: 4 set 2016, 20:36
da alev
Che si può sostituire, sempre che una coppia di woofer costi di più
