Semplice Amplificatore audio
Salve a tutti!
Come progetto vorrei realizzare un semplice amplificatore audio.
Il circuito lo vorrei realizzare con l'amplificatore LM386 utilizzando la configurazione più semplice che è presente su suo datasheet. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
Il circuito è questo:
I pin 1,8,7 in questa configurazione più elementare non vengono utilizzati e si riesce ad ottenere così un guadagno pari a 20.
La mia domanda sorge in merito alla funzione che svolgono R2 con C1 e il condensatore C2, in quanto non è mia intenzione realizzare un circuito senza capire il funzionamento dei singoli componenti.
C2 serve per rendere più stabile il suono amplificato?
R2+C1 invece?
Grazie in anticipo per la risposta!
R2+C1 invece?
