Costruzione Audio Mixer su base Ray Wilson MFOS
Ciao a tutti!! Sono ormai 5 anni che non scrivo, ora però eccomi qua in cerca di aiuto per una progettazione (???) dovrei dire FUSIONE di idee!
Ho trovato uno schema in rete, completo, funzionante e testato, (progetto di Ray Wilson MFOS) che però non rientra pienamente con le mie necessità e mi piacerebbe aggiungere qualche piccolo extra di cui vi parlerò fra poco, prima qualche premessa:
Il tutto sarà un modulo e lavorerà insieme ad altri moduli fisicamente distinti, montati in un rack. Creando un sistetizzatore audio modulare.
Il tutto rispetterà gli standard "eurorack" (sia meccanici che elettronici).
Esempi: Tensione dei segnali audio 10Vpp, alimentazione +/-12Vdc, i collegamenti tra moduli sono effettuati con delle patch jack da 3.5mm mono, giusto per capirci.
Dunque, questa è la pagina del progetto di Ray che adatterò agli standard Eurorack con qualche modifica: Progetto
Mi piacerebbe eliminare i due switch (S3 e S6) che uniscono due dei quattro mixer, presto fatto, tolti.
Adesso ci ritroviamo con uno schema di 4 mixer che non interagiscono tra di loro, io però vorrei anche avere altre uscite, delle miscelazioni dei canali in uscita, dei submixer per cosi dire. Per cui oltre avere una uscita per ogni mixer, averne un'altra che fornisce la miscelazione del canale uno e due, e un'altra ancora per il canale tre e quattro. Poi fatto trenta, facciamo trentuno
: una ulteriore uscita con tutte e quattro le miscelazioni.
Il tutto accessibile contemporaneamente.
Quando malsana idea mi è balzata in mente ero incuriosito e sono andato a cercare se in commerco esiste gia un accrocco simile ed era li, proprio come lo avevo immaginato, allego una immagine presa online:
Le mie idee sono queste:
Considerando che lo schema di Ray si ripete per ogni mixer, eliminando la parte del circuito dei due switch S3 e S6, ci troviamo con 4 mixer separati. Il circuito per creare queste nuove funzioni non è troppo complicato: amplificatori non invertenti come gia ci sono poco piu a monte e quei condensatori elettrolitici non polarizzati in uscita (di cui non mi è ancora molto chiara la loro funzione in quel caso
C'è qualche accortezza che bisogna prendere per avere il segnale sia in uscita che miscelato nuovamente con l'uscita di un altro mixer?
Ho qualche sensazione su un possibile malfunzionamento: In qualche uscita mi ritroverò qualche segnale che viene dalla parte sbagliata e oltre che andare a miscelarsi con un'altra uscita, mi trovo anche quest'ultimo miscelato nell'uscita sbagliata, insomma un casino pazzesco. Non sono per niente sicuro di essermi spiegato bene in questa frase.
Scusatemi ma ora mi sono completamente confuso e incasinato la testa..
Basta ho scritto troppo, fatemi sapere cosa ne pensate.
Matteo
Matteo
