Pagina 1 di 3
Collegamento radioregistratore - notebook
MessaggioInviato: 8 ott 2016, 12:11
da Rossazzurro
Salve ragazzi,
è il mio primo post su questo forum... mi sono iscritto perché ho notato che c'è tutto ciò che bisogna sapere relativamente all'elettronica.
Mi scuso in anticipo per la mia quasi totale ignoranza in materia... avrei bisogno di un consiglio: devo collegare un radioregistratore al mio notebook per digitalizzare alcune musicassette. Il radioregistratore ha soltanto l'uscita per le cuffie e quella aux. E' possibile collegarli tramite un cavo usb-rca e quindi rca jack 3,5 mm? Se così non fosse aspetto con piacere i Vostri consigli. Grazie! ;-)
Re: Collegamento radioregistratore - notebook
MessaggioInviato: 8 ott 2016, 12:18
da angus
benvenuto nel forum :ok:
Niente USB. È più che adatto un cavo jack 3,5 maschio-maschio.
Dal lato registratore usi l'uscita delle cuffie (o ancora meglio aux) e lato PC usi l'ingresso line-in.
Se nel notebook non c'è line-in, dovresti poter fare con l'ingresso mic (rosa)
MessaggioInviato: 8 ott 2016, 12:25
da Rossazzurro
Non ci sono entrambe. Nel PC ho a disposizione ingresso cuffie, USB e hdmi
MessaggioInviato: 8 ott 2016, 13:09
da PaoloLiutaio
Occhio che tante volte l'entrata MIC dei computer è mono, se il segnale è stereo bisogna fare una prova per vedere se prende tutti e due i canali o no.
Ingresso cuffie non esiste, o c'è l'ingresso line o c'è l'uscita cuffie però se vedi solo un connetttore jack femina da 1/8" probabilmente è l'uscita per le cuffie.
In ogni caso anche se fosse presente un ingresso line, solitamente le schede integrate dei PC (e forse ancora peggio nei notebook) sono piuttosto scarse nel processare i segnali audio, quella del mio PC ad esempio comprime moltissimo i segnali anche quando legge un CD.
La cosa migliore che puoi fare per la qualità (e perché non hai entrate line) è prendere un adattatore esterno collegandolo tramite USB. Io ho questo che ho preso essenzialmente per i vinili ma che funziona bene anche per gli ingressi line.
http://www.conrad.com/ce/en/product/872 ... nyl-Grabby
MessaggioInviato: 8 ott 2016, 13:11
da ibra
Rossazzurro ha scritto:Non ci sono entrambe. Nel PC ho a disposizione ingresso cuffie, USB e hdmi
Strano
Puoi dirci il modello del Notebook?
MessaggioInviato: 8 ott 2016, 13:19
da Rossazzurro
Lenovo Ideapad S510p
MessaggioInviato: 8 ott 2016, 13:23
da alev
Le specifiche dicono
Jack audio 2 in 1 (cuffie e microfono)
quindi l'ingresso MIC esiste e, con i distinguo esposti da altri, è utilizzabile
MessaggioInviato: 8 ott 2016, 13:24
da Rossazzurro
Quindi basta un jack 3,5mm maschio-maschio?
MessaggioInviato: 8 ott 2016, 13:28
da ibra
Ocio!
The combo audio jack does not support conventional microphones.
• The recording function may not be supported if third-party headphones or headsets are connected, due to different industry standards.
MessaggioInviato: 8 ott 2016, 13:46
da PaoloLiutaio
Rossazzurro ha scritto:Quindi basta un jack 3,5mm maschio-maschio?
Come fa notare ibra il jack sarà TRRS quindi innanzitutto la linea di ingresso è sicuramente mono e poi come minimo devi usare un adattatore come questo:
