Problema ronzio di fondo cassa
Inviato:
14 nov 2016, 12:01
da dav
Ciao a tutti, ho un problema con questa cassa: CASSA ATTIVA 12"/1" 2 VIE 600W
Qui trovate le specifiche:
http://www.strumentimusicali.net/produc ... 2a-v2.htmlIn pratica quando accendo la cassa, sia senza sia con un ingresso audio, produce un ronzio di fondo che non riesco a togliere. Ho controllato tutti i collegamenti interni e sono a posto, i componenti della scheda non sembrano rovinati/rotti. Non riesco a capire cosa c'è che non va, sapreste darmi qualche dritta?
Re: Problema ronzio di fondo cassa
Inviato:
14 nov 2016, 12:20
da alev
Una delle cause potrebbe essere la saldatura di una schermatura che conduce male
Hai controllato la presenza di saldature "fredde"?
Inviato:
14 nov 2016, 13:21
da claudiocedrone
Il link mi da
errore 502, la cassa è di quelle con solo finale di potenza o di quelle con anche ingresso per microfono e preamplificazione ?
Inviato:
14 nov 2016, 13:23
da abusivo
Purtroppo non è semplice risalire alle cause del ronzio.
Possono essere molteplici i motivi per cui si genera il difetto.
Può dipendere dal GND Lift o come da un condensatore, da un operazionale come anche dalla saldatura di cui parla l'inquilino qui sopra!
Bisognerebbe isolare ogni singolo stadio per capire da dove cominciare la ricerca.
Piuttosto, non è che l'amplificatore è realizzato con tecnologia SMD?
Questo complicherebbe la ricerca.
Inviato:
14 nov 2016, 13:27
da alev
A me funzia benissimo....errore 502: bad gateway...Claudio, stai usando un proxy?
Inviato:
14 nov 2016, 13:32
da claudiocedrone
Era un problema momentaneo, ora funziona anche a me e vedo che è una Proel (... ... ) con ingresso microfonico e preamplificatore...
dav scusa ma non conoscendo le tue competenze te lo chiedo; non è che hai il ground lift attivato ?
P.s. No, niente proxy ne altre "stranezze" che non conosco e nemmeno so a cosa servano
Inviato:
14 nov 2016, 13:34
da lelerelele
sto pensando che una cassa da 600W, (sempre che siano reali di potenza elettrica fornita), difficilmente non emetterà "niente" con orecchio a pochi centimetri di distanza.
Il fatto che dia disturbo, sia con il collegamento audio all'ingresso, sia senza di questo, mi da da pensare possa essere rumore di fondo del sistema e non lo togli se non riprogettando il tutto.
il ronzio è a bassa frequenza? diciamo 50/100Hz, e magari con armoniche più alte? le senti se assieme ad un suono cupo si associa anche qualche fruscio ad alta frequenza, (mi ricordo da giovane quando facevo queste cose...), ti direi problema di cattivo filtraggio di alimentazione.
hai fatto caso se dopo un colpo di basso, nel silenzio successivo, questo rumore si accentua ed in brevissimo tempo si affievolisce?
comunque analizzare il problema con solo orecchio è quasi inutile, occorre generatore di segnale ed osciloscopio.
saluti.
Inviato:
14 nov 2016, 13:48
da alev
claudiocedrone ha scritto:P.s. No, niente proxy ne altre "stranezze" che non conosco e nemmeno so a cosa servano
OT:
Lo usano le reti aziandali per regolare gli accessi al web....oppure i Troll per nascondersi
Inviato:
14 nov 2016, 22:13
da dav
Grazie per la rapidità
claudiocedrone ha scritto:dav scusa ma non conoscendo le tue competenze te lo chiedo; non è che hai il ground lift attivato ?
premetto che la cassa è di un mio amico, io non me ne intendo molto di musica, amplificatori e casse. Conosco elettronica ed elettrotecnica
Pensavo fosse un problema a qualche componente quindi gli ho proposto di darle un'occhiata.
Con GND LIFT acceso o spento non cambia
abusivo ha scritto:Piuttosto, non è che l'amplificatore è realizzato con tecnologia SMD?
Non è SMD.
