Pagina 1 di 6
Aiuto accordo reflex!
MessaggioInviato: 27 dic 2016, 14:15
da DJRaz
Buongiorno a tutti, vengo subito al dunque, qualche giorno fa ho creato un box su progetto bps (stesso uguale ai modelli proel) per un rcf l15s801, inizialmente, sbagliando i calcoli, ho dato un litraggio volume al box di circa 180 litri, troppi per quel woofer così ho abbassato il litraggio volume a 80 (calcoli forse corretti). Il mio problema è l'accordo del reflex....prima il box misurava 50 cm di profondità e ho montato due tubi da 100 mm per 26 cm, adesso il box è 25 cm quindi ho accorciato i tubi a 18 cm ma il sub è tutt'altro che sub....diciamo che sento la botta sui 140 Hz e forse più mentre io vorrei accordarlo sui 40 Hz.....mi.potete aiutare? :lol:
Re: Aiuto accordo reflex!
MessaggioInviato: 28 dic 2016, 12:34
da abusivo
DJRaz ha scritto:...l15s801...
Purtroppo conosco bene la "bestia"!
Non sempre è possibile avvalersi delle sue specifiche tecniche.
Troppe variabili che modificano il suo comportamento.
Che strumentazione hai per verificare il suo funzionamento?
Dimmi che hai qualche sotto forma di analizzatore di spettro audio!
MessaggioInviato: 28 dic 2016, 14:13
da DJRaz
Con "purtroppo" cosa intendi? Mi fa paura!!!! comunque analizzatore nisba, il mio orecchio non ancora perfetto ma ci sto lavorando :D :D
Ti posso dire che lo piloto con un dad dp2000 e un crossover elettronico a 24db audio design pro....metto il crossover a 44 Hz e taglio le 25 ma dal sub sento frequenze troppo alte
MessaggioInviato: 29 dic 2016, 13:39
da abusivo
DJRaz ha scritto:Con "purtroppo" cosa intendi? Mi fa paura!!!!...
Eh già!
Le mie esperienze in merito alla serie S800 mi hanno portato a risultati diametralmente opposti.
Ne ho visti tanti, troppi e sicuramente non ti piacerà sentire in che condizioni li ho visti!
Quello che tu hai è un Woofer ad alta efficienza ed usarlo come sub è un po difficile ma non impossibile.
Per quanto riguarda il volume dei reflex parliamo di fessure accordate, i tubi hanno poca "aria"!
DJRaz ha scritto:...Ti posso dire che lo piloto con un dad dp2000...
E fino a qui ci siamo.
DJRaz ha scritto:...un crossover elettronico a 24db audio design pro...
Con questo, per il momento, ci facciamo poco.
DJRaz ha scritto:...il mio orecchio non ancora perfetto ma ci sto lavorando :D :D
Con questo strumento andiamo a rilento!
Dovremo fare delle prove empiriche è bisogna sapere in che direzione si procede.
Ti ripeto, il woofer è soggetto a tante variabili.
Ma almeno riesci a procurarti un generatore di frequenze ad onda sinusoidale?
Anche il cellulare potrebbe andare bene, l'importante è che si riesca a sweeppare la frequenza.
MessaggioInviato: 29 dic 2016, 14:43
da DJRaz
Si, nel cellulare avrei qualcosa del genere, scaricata ieri :D .Credo che farò qualche prova domani mattina con un altro crossover.....ho come la sensazione che il mio abbia qualcosa che non va....ragionando se io do il taglio dal crossover a 44 Hz com'è che dal woofer mi escano 150 Hz? Semmai non avrei sentito nulla o.poco uscire dal box (se questo fosse accordato male) ma tutta un'altra frequenza mi sembra molto strano :-M :-M
MessaggioInviato: 29 dic 2016, 15:22
da abusivo
Andiamo con ordine:
DJRaz ha scritto:...il box è 25 cm...
Ci sono dei valori dove oltre non puoi andare, o meglio, il cabinet non corrisponde ai calcoli fatti.
DJRaz ha scritto:...i tubi a 18 cm...
Non funzionano con una profondità della cassa di soli 25 cm.
Capisco che stai adattando un qualcosa di già fatto ma ti consiglio di buttare tutto e ricominciare daccapo!
La cassa deve essere più profonda che larga e considera una fessura accordata al posto dei tubi reflex.
DJRaz ha scritto:...Credo che farò qualche prova domani mattina con un altro crossover...
Per capire qualcosa non serve.
Probabilmente il risultato non cambia!
DJRaz ha scritto:...ragionando se io do il taglio dal crossover a 44 Hz com'è che dal woofer mi escano 150 Hz?...
Avrai selezionano come uscita un passa alto?
Così. tanto per dire, magari come hai detto tu il crossover ha qualcosa che non va?
Boh!
MessaggioInviato: 29 dic 2016, 15:36
da DJRaz
Domani provo tutto e faccio sapere....sto comunque valutando di creare costruire una nuova cassa anche se questa è comoda, essendo larga 60 cm, per poter poggiare le rcf event 3000
MessaggioInviato: 29 dic 2016, 16:42
da abusivo
DJRaz ha scritto:...anche se questa è comoda...
"Tutto ciò che è bello non funziona"
Diceva un vecchio saggio!
Considera la funzionalità e trova un compromesso.
Ma fammi capire una cosa, supponiamo che metti a mestiere il sub, qual'e il componente medio alto con cui è accoppiato?
Tagliato o in diafonia?
MessaggioInviato: 30 dic 2016, 23:26
da DJRaz
Allora sub woofer testato, avevo sbagliato a cablare il crossover, una volta cablato bene, ho accorciato i reflex a 15 cm è devo dire che da 50 a 120 Hz il sub ha una.risposta veramente bella anche se a basso volume è poco presente ma si sente; quando alzo, col crossover a 80 Hz, da veramente una bella botta. A riprodurre le medio alte saranno delle rcf event 3000 tagliate dallo stesso crossover....Ma che oggi non provato per mancanza di tempo
MessaggioInviato: 31 dic 2016, 11:21
da abusivo
DJRaz ha scritto:Allora sub woofer testato...
Ma con la cassa profonda 25 cm?
DJRaz ha scritto:...anche se a basso volume è poco presente ma si sente...
Lo supponevo!
Probabilmente il rendimento è un po più basso e stai andando solo di "potenza".
DJRaz ha scritto:...A riprodurre le medio alte saranno delle rcf event 3000 tagliate dallo stesso crossover...
C'è una cosa che non ho capito.
Stai usando un sub con un 15" con due medio alti che come woofer ha sempre un 15"?
Non è meglio farli lavorare in diafonia?
