Dubbio su isolamento integrato
Ciao a tutti e buon anno anche se in ritardo
Dopo aver realizzato il progetto con il TDA 2050 , grazie anche a l'aiuto di Abusivo e claudiocedrone , vorrei realizzare un piccolo amplificatore usando l'integrato TDA 1519C .
Il mio dubbio è se isolare l'integrato oppure no
Ho letto quasi tutto il datasheet e non ho trovato dei riferimenti in questo senso. Questo è il datasheet ( http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1519C.pdf )
Premetto che sul dissipatore su cui andrà montato , ci sarà solo lui.
NB : L'integrato non ce l'ho ancora , senno avrei fatto delle misure di conducibilità tra la placca posteriore e tutti i pin , sia da un verso che dall'altro
