Ciabatta con led a 230 V
buongiorno a tutti .
Un mio amico vorrebbe riparare il led che segnala la tensione di rete di una ciabatta.
Il led e' un classico led d a3 mm rosso che ho controllato ed e' funzionante , apparentemente e' collegato direttamente al 220 v alternata con una sola resistenza che pero' risulta interrotta.
Vi sembra possibile? Che valore dovrebbe avere la resistenza?
Faccio casino con le equivalenze.
R= V/I V = 220 volt I = 0,02 A giusto? quindi R= 11000 ohm quindi 11K sbaglio?
Come si comporta il led con la corrente alternata?
Andrea
Andrea
sarebbero quasi 5W sulla resistenza.
Ser.Tom
, 1/2 W.
