Amplificatore 100W €10... fregatura?
[11] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 18 feb 2017, 20:45
Grazie a tutti per le risposte! Complimenti al forum, vedo che è davvero molto attivo!
Purtroppo non me ne intendo troppo, e non so precisamente se una distorsione del 10% sia molta, anche se mi sembra di capire che non sia proprio il top... riuscireste a dirmi fino a che livello di volume circa il suono è accettabile? (Magari riducendo un po' i toni bassi, se necessario)
Grazie ancora!
15 3
[12] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 feb 2017, 20:54
RichiFra03 ha scritto:...riuscireste a dirmi fino a che livello di volume circa il suono è accettabile?...
Non è una cosa facile a dirsi!
Dipende dalla grandezza dello spazio che devi sonorizzare e dalla grandezza dei tuoi diffusori.
Foto Utenteabusivo
13,1k 4 7 10
[13] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 21 feb 2017, 19:48
dovrei utilizzare due casse da 45w e 8ohm(Kenwood LS-A3) nella mansarda, di circa 30-35mq..
15 3
[14] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 feb 2017, 19:56
Se non hai grosse pretese e le casse sono ancora efficienti penso che sarai accontentato!
Foto Utenteabusivo
13,1k 4 7 10
[15] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 feb 2017, 20:49
:-) Concordo. O_/
17,0k 4 7 9
[16] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 22 feb 2017, 18:14
Okk... se invece per caso acquistassi questo?
http://www.ebay.it/itm/TDA7498-DC24V-2x ... SwUKxYk15i
Nella scheda tecnica del TDA7498 dice "80 W + 80 W output power at THD = 10%
with RL = 8 Ω and VCC = 34 V " quindi restando sui 40W la distorsione non dovrebbe esserci, giusto? In ogni caso non devo rischiare di superare i 45W massimi delle casse
15 3
[17] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 feb 2017, 18:24
RichiFra03 ha scritto:...In ogni caso non devo rischiare di superare i 45W massimi delle casse
E come fai?
Comunque con il ricevitore Bluetooth incorporato non è male!
Foto Utenteabusivo
13,1k 4 7 10
[18] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 23 feb 2017, 17:27
abusivo ha scritto:E come fai?
Intendi come faccio a non superarli? Beh, cercherò di restare verso la metà del volume, comunque conosco le casse e conosco il loro limite... eventualmente non esiste qualcosa per non superarlo vero? :roll:
15 3
[19] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 feb 2017, 18:04
RichiFra03 ha scritto:...comunque conosco le casse e conosco il loro limite...
Se mi avessero dato un centesimo per ogni volta che ho sentito questa frase, oggi sarei ricco!
RichiFra03 ha scritto:...cercherò di restare verso la metà del volume...
Non è proprio così che funziona, è un po più complesso il discorso.
RichiFra03 ha scritto:...eventualmente non esiste qualcosa per non superarlo vero?...
Se te la senti di realizzare un PCB potresti realizzare un Limiter.
Foto Utenteabusivo
13,1k 4 7 10
[20] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 23 feb 2017, 18:22
RichiFra03 ha scritto:non so precisamente se una distorsione del 10% sia molta, anche se mi sembra di capire che non sia proprio il top...
Su Wikipedia c'è scritto che:
"Ai tempi della stesura dalle norme DIN fu stabilito che gli amplificatori Hi-Fi dovessero essere caratterizzati da un valore di THD inferiore all'1% in corrispondenza della potenza dichiarata".
E ancora:
"Gli amplificatori per P.A. (per concerti e discoteche) moderni raggiungono normalmente valori di distorsione armonica 10 volte inferiori a quanto prescritto dalle norme DIN.
Gli amplificatori per l'alta fedeltà di grande pregio hanno sempre più spesso distorsioni armoniche 100 volte inferiori a quanto stabilito dalle norme DIN
Però c'è anche scritto che:
"La maggioranza delle persone avverte con difficoltà suoni provenienti da amplificatori audio aventi una distorsione totale inferiore al 5%, purché la distorsione di terza armonica non risulti superiore a 2%".
Big fan of ƎlectroYou
3.751 2 3 6
