Amplificatore 100W €10... fregatura?
[21] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 25 feb 2017, 15:56
Ok ragazzi, grazie mille per le dritte che mi state dando.
Quindi forse un 10% di distorsione risulta essere troppo...
Visto che sto dicendo solo delle gran cavolate, provo l'ultimo tentativo poi mi ritiro XD
Supponendo di avere un amplificatore che eroga 100w x2 canali, collegando in serie le sue casse da 45w ad un canale faccio dei danni? Grazie ancora!
15 3
[22] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 feb 2017, 16:42
RichiFra03 ha scritto:...poi mi ritiro XD...
No, non lo fare!
Altrimenti noi come ci divertiamo?
RichiFra03 ha scritto:...collegando in serie le sue casse da 45w ad un canale faccio dei danni?...
Danni non ne fai ma otterresti lo stesso volume di un amplificatore da 50 W.
Foto Utenteabusivo
13,2k 4 7 10
[23] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 25 feb 2017, 17:50
Ah ok... ero convinto che collegandole in serie se la potenza totale è 100w si sarebbero divisi i 100w in due casse, quindi 50w ciascuna.. invece no?
15 3
[24] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 feb 2017, 18:02
RichiFra03 ha scritto:.. invece no?
Mettendo i diffusori in serie l'impedenza raddoppia.
Anche la potenza sopportabile massima si raddoppia ma ci vorrebbe un amplificatore da 100 W, se i diffusori sono da 8 Ohm, su 16 Ohm il che corrisponderebbe ad un 200 W su 8 Ohm.
In parole molto povere, e anche grezze, le cose vanno più o meno così.
Secondo me tanto vale riprendere il primo amplificatore però il bluetooht è molto comodo!
Foto Utenteabusivo
13,2k 4 7 10
[25] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 25 feb 2017, 19:31
Ah ok... dunque, dando un'occhiata al circuito dello stereo delle casse monta questo: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... TK4140MK2/ e devo dire che il suono era ottimo, anche se dando un'occhiata alla tabella nel link sopra si legge "25W+25W"... ma lo stereo lo danno per 2x50w... :roll:
Comunque effettivamente il Bluetooth era comodo, così ho trovato questo, sempre col TDA7492: http://m.ebay.it/itm/2x50W-TDA7492-Asse ... 2187372558
Che ne pensate?
Inoltre come alimentatore può andare bene questo? https://www.amazon.it/gp/aw/d/028484165 ... _mk_it_IT=ÅMÅZÕÑ&qid=1488043586&sr=8-5&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=trasformatore+24 V+100w&dpPl=1&dpID=419%2BcB3X8sL&ref=plSrch
Grazie ancora!
15 3
[26] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 feb 2017, 19:45
RichiFra03 ha scritto:...Che ne pensate?...
Io credo di essere un po di parte ma penso che per quello che costa un investimento lo si può pure fare.
Il BT, secondo me, è la sua ama vincente.
Per quanto riguarda l'alimentatore non ho molta simpatia per gli Switching.
Preferisco i lineari!
Attento, però, che l'alimentatore che hai indicato è consigliato per i Led.
Non so se la sua frequenza di commutazione possa rientrare nell'audio dell'amplificatore.
Foto Utenteabusivo
13,2k 4 7 10
[27] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 25 feb 2017, 20:53
Anche secondo me il Bluetooth è una funzione fantastica... forse perché ho sempre la scrivania attraversata da decine di cavi che non so nemmeno io da dove provengano #-o
Non ho proprio idea delle differenze tra quello che ho visto io e quello che mi stai consigliando tu... comunque cercando "trasformatore lineare 24 V 100W" non salta fuori un gran che... sapresti consigliarmene uno?
Aspetta che ne sparo un'altra delle mie.... visto che a casa ho diversi alimentatori per PC, si possono collegare due uscite da 12V per averne una da 24? Oppure non farei altro che produrre un arrosto? :?
Scusa per l'ignoranza e grazie mille!
15 3
[28] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 feb 2017, 21:05
RichiFra03 ha scritto:...Scusa per l'ignoranza e grazie mille!
Ma figurati siamo qui per imparare!
RichiFra03 ha scritto:...comunque cercando "trasformatore lineare 24 V 100W" non salta fuori un gran che...
Già, sono io che ti chiedo scusa in quanto non ho pensato che non puoi sapere la differenza delle varie tipologie di alimentatori!
Non è che è il trasformatore è "lineare" ma è tutto l'alimentatore che acquisisce la denominazione di lineare usando tale componente.
Difficile che troverai direttamente l'alimentatore in questione in quanto lo si fa.
A meno che non usi uno stabilizzato ma i costi non giustificano l'uso.
Penso, credo e spero che uno switching universale per PC, stampanti, ... potrebbe fare al caso tuo.
Eviterei quelli destinati per alimentare i Led.
Foto Utenteabusivo
13,2k 4 7 10
[29] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 feb 2017, 21:32
Una cosa tipo questa per capirci.
Altrimenti se ti vuoi cimentare nella realizzazione di un alimentatore con trafo è un altro discorso.
Foto Utenteabusivo
13,2k 4 7 10
[30] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 26 feb 2017, 0:27
Ecco perfetto, io avevo appena trovato questo: http://m.ebay.it/itm/221908362674?_trks ... mwBanner=1
15 3
