Pagina 1 di 5
Resistenza & induttanza in HI-FI
MessaggioInviato: 26 apr 2017, 22:34
da setteali
Sempre di più mi trovo a dover riparare amplificatori HI-FI e considerando che non ho una cultura teorica da fare invidia, ma ho sempre cercato di capire i vari circuiti di e come sono fatti, per lo meno in modo da poterli seguire e ...ho sempre da imparare ...se ci riesco.
Ma veniamo alla mia domanda nel titolo:
Negli amplificatori HI-Fi a transistorsemiconduttori, in uscita molte volte si trova una induttanza con una resistenza di basso valore in parallelo ( come si vede dallo schema ), bene volevo sapere la loro funzione e se sono indispensabili.
Re: Resistenza & induttanza in HI-FI
MessaggioInviato: 27 apr 2017, 0:06
da claudiocedrone
:-) E l'induttore è realizzato (forse non sempre ma almeno io lo ho sempre visto così) avvolgendo alcune spire di conduttore smaltato intorno al resistore con cui è in parallelo... indispensabile forse, sempre e comunque no, ma è meglio che ci sia; serve a compensare l'effettto capacitivo "parassita" degli avvolgimenti degli speaker/cavi di connessione così come analogamente fa la cella Zobel (serie RC in parallelo all'uscita) per l'effetto induttivo sempre degli speaker; ora, dato che ricordo poco e male, per evitare di affermare ulteriori str... anezze ( :mrgreen: ) faccio una piccola ricerca dato che l'argomento è già stato trattato e ti linko le discussioni in merito. O_/
MessaggioInviato: 27 apr 2017, 0:20
da claudiocedrone
:-) Ecco qua, con "mezza str... inesattezza mia" ( :mrgreen: ) e buone e giuste precisazioni di Piercarlo e isidoroKZ ;-) O_/
MessaggioInviato: 27 apr 2017, 8:57
da setteali
Grazie Foto Utenteclaudiocedrone , sei stato grandissimo, mi ero perso questa discussione, quei giorni ero in ferie.
Ho letto tutto il 3ad e mi sono preso quattro punti da rileggere bene.
MessaggioInviato: 27 apr 2017, 16:35
da claudiocedrone
:-) Ma figurati, piuttosto posso aggiungere che personalmente non mi è mai capitato di trovare il parallelo LC LR applicato nei finali a mosfet* ma solo in quelli a bipolari (mentre è sempre presente la serie CR :roll: ) e non ho idea se ciò possa dipendere magari da carenza progettuale o da diversità "comportamentali" intrinseche alle due tipologie di semiconduttori... questo mi pare un altro buono spunto per approfondire l'argomento. O_/
* Ovviamente praticamente a parità di potenza, banda passante e controreazione "globale".
MessaggioInviato: 27 apr 2017, 17:37
da abusivo
claudiocedrone ha scritto:...questo mi pare un altro buono spunto per approfondire l'argomento...
Concordo!
MessaggioInviato: 27 apr 2017, 17:40
da gammaci
Secondo come la vedo io, quel gruppo LR ci vuole sempre. La sua funzione è isolare il feedback da eventuali carichi capacitivi all'uscita dell'amplificatore a frequenze elevate (circa una decade sotto la Ft per G=1) mentre è un cc alle frequenze audio. Non fa male metterlo, mai.
MessaggioInviato: 27 apr 2017, 18:52
da Theremino
L'induttore migliora la stabilità dell'amplificatore. Se i componenti sono ben dimensionati i fenomeni di "ringing" (sovra-oscillazioni in italiano) vengono eliminati quasi totalmente.
Il resistore in parallelo diminuisce il "Q" del circuito oscillante composto dall'induttore e dalle capacità parassite. Senza il resistore il ringing invece di attenuarsi potrebbe addirittura aumentare.
Si verifica il buon dimensionamento di questi componenti applicando un'onda quadra da circa 10 kHz e verificando con l'oscilloscopio che i fenomeni di ringing siano invisibili o comunque molto piccoli rispetto al segnale. Gli altoparlanti devono essere collegati e non si deve esagerare con il volume, per non sforzare amplificatore, altoparlanti e orecchie.
L'induttore deve essere avvolto in aria per evitare le non linearità e conseguenti distorsioni provocate dai materiali ferro-magnetici. Il valore tipico di questi induttori è tipicamente da 0.5 a 2 uH. Normalmente li si costruiscono avvolgendo alcune spire di filo di rame spesso intorno a un resistore cilindrico da alcuni watt che fa da supporto.
MessaggioInviato: 29 apr 2017, 22:47
da setteali
Sono soddisfatto dei consigli che mi avete dato e dei link, li ho guardati e trovati interessanti, me li sono messi da parte.
Nel frattempo , avendo un amplificatore sul banco ho provato come ha detto Foto UtenteTheremino ed è molto chiaro il ringing, anche se ho dovuto salire un po' come potenza, ho anche provato a variare la resisstenza in parallelo, ma non ottenevo grandi variazioni di miglioramento, ma andava benissimo così 10KHz fissi non ci saranno mai e riducendo la frequenza diminuivano anche come ampiezza.
MessaggioInviato: 29 apr 2017, 23:08
da IsidoroKZ
Theremino ha scritto:Il valore tipico di questi induttori è tipicamente da 0.5 a 2 uH. Normalmente li si costruiscono avvolgendo alcune spire di filo di rame spesso intorno a un resistore cilindrico da alcuni watt che fa da supporto.
Mi pare difficile ottenere un induttore dell'ordine del microhenry in quel modo.
