Pagina 1 di 1
Sub passivo su amplificatore con uscita non amplificata
Inviato:
2 mag 2017, 23:01
da jacobrs
Buonasera a tutti.
Scrivo sul forum per una cosa un Po strana che ho provato a fare.
Ho un amplificatore Denon x2000 con uscita per sub non amplificata. Avevo in cantina un sub passivo Schneider da 60w, l'ho collegato ad un amplificatore per auto della Sony da 100w. Ho alimentato l'amplificatore Sony con un alimentatore PC
. Il tutto funziona abbastanza bene, ma nei momenti di silenzio principalmente nei films, si nota un fastidiosissimo rumore di fondo che rovina l'atmosfera.
Secondo voi da cosa può dipendere questo rumore? Alimentatore troppo potente? Nn saprei. Resto in attesa di un vostro aiuto. Grazie in anticipo e buona serata.
Re: Sub passivo su amplificatore con uscita non amplificata
Inviato:
2 mag 2017, 23:32
da abusivo
jacobrs ha scritto:...con un alimentatore PC...
Forse è proprio la tipologia, switching, che inficia il buon funzionamento del finale del sub.
Il problema non è capire da dove arriva il disturbo ma risolverlo!
Inviato:
2 mag 2017, 23:45
da claudiocedrone
jacobrs ha scritto: ...rumore di fondo che rovina l'atmosfera...
Inquinamento acustico...
Inviato:
3 mag 2017, 12:57
da jacobrs
Come consigliate di operare? Provo a cambiare alimentatore? Che genere mi consigliate?
Inviato:
3 mag 2017, 13:24
da abusivo
Un alimentatore stabilizzato lineare sarebbe l'ideale.
Non meno di 10 A.
Inviato:
7 mag 2017, 22:47
da jacobrs
Purtroppo un alimentatore del genere costa parecchio. Soluzioni più economiche x diminuire il disturbo?
Inviato:
12 mag 2017, 16:54
da brabus
Puoi tranquillamente alimentare l'amplificatore con un alimentatore non stabilizzato; alla peggio, un classico trafo + ponte + condensatore.
In alternativa, puoi filtrare la tensione proveniente dall'alimentatore PC con un bel filtro LC, magari doppio (induttore sull'alimentazione e sulla massa).
Sei sicuro che il disturbo provenga dall'alimentazione? Cosa senti se stacchi l'ingresso dell'amplificatore del subwoofer?
Inviato:
14 mag 2017, 23:45
da jacobrs
Posso chiedere uno schema di i filtro LC?
Giusto per capire bene.
Inviato:
16 mag 2017, 22:18
da SediciAmpere
Prova a collegare il Sony al Denon con un ground Loop isolator
