Bypassare commutatore sorgente in ampli HiFi
Provo al secondo messaggio a scroccare una dritta.
Ho un ampli della Onkyo intorno cui e' montata tutta la sonorizzazione della sala, incluse sorgenti non tradizionali (chromecast audio, dac ottico da toslink a RCA per l'audio della TV, ricevitore bluethoot esterno.... cosette cosi').
Ultimamente il commutatore di sorgente si e' messo a malfunzionare... A volte ha delle crisi e commuta da solo da un input all'altro, a intermittenza. Pero' quando sta fermo l'impianto suona ancora molto bene.
Dato il modo in cui e' fatto il setup, con doppia coppia di diffusori ecc.. faccio fatica a sostituire quell'ampli, se non con qualcosa di assolutamente analogo che ha ancora gli anacronistici nomi degli input del secolo scorso (TAPE1, TAPE2, AUX, PHONO... ), e mi sembrerebbero soldini buttati.
Secondo voi e' possibile bypassare il selettore in modo di lasciarlo fisso su una sola sorgente, che so, AUX?
A quel punto a monte metto un mixer passivo da home recording (ne ho un altro in camera e funziona da dio per mettere insieme segnali di piu' dispositivi, basta accendere solo quello che vuoi ascoltare).
Non ho ancora provato ad aprirlo e mi rendo conto che in un forum come questo rischio il ban al secondo messaggio, ma prima volevo un giudizio.....
Grazie in anticipo per le dritte.
