Pagina 1 di 2
Sezione cavo led 1w
Inviato:
19 giu 2017, 10:24
da Taoplus
Salve a tutti, mi sono appena iscritto a questo forum interessantissimo, mi chiamo Diego e mi diletto molto col Fai Da Te....
La mia domanda (che sembra banale ma in realta' non lo e' )e' questa: ho comprato dei faretti on line a Led da 1w con relativo driver che va alimentato a 220 V
Ora , siccome devo metterli ad una distanza di circa 8 metri dal driver, ho steso un cavetto con una sezione da 2x0,50 secondo voi e' abbastanza dimensionato? Tenete presente che la distanza di 8 metri e' tra il driver e il faretto.
Provando in laboratorio( con una distanza di circa 10 cm) il tester mi segna un assorbimento di 165 mA e un tensione ai capi del led di 2,5 volt.... Grazie per eventuali risposte....
Re: Sezione cavo led 1w
Inviato:
19 giu 2017, 10:54
da edgar
Le informazioni non sono sufficienti per darti una risposta adeguata. Esistono driver a tensione costante e driver a corrente costante, così come lampade led che lavorano con una tensione fissa ed altre che lavorano con una corrente fissa. I tuoi di che tipo sono ?
Inviato:
19 giu 2017, 11:17
da Taoplus
Grazie per la risposta, appena posso posto una foto, comunque dovrebbe essere un driver a corrente costante e un led montato su una piastrina dissipatrice senza resistenze o altri componenti elettronici..
Inviato:
19 giu 2017, 11:21
da edgar
Taoplus ha scritto:appena posso posto una foto
Inviato:
19 giu 2017, 11:27
da Taoplus
Ecco
Inviato:
19 giu 2017, 12:32
da edgar
Se è a corrente costante l'eventuale caduta di tensione nei cavi non è un problema. Piuttosto, se colleghi un solo led, verifica che la tensione minima erogabile dal driver possa scendere sui 2-3V.
Inviato:
19 giu 2017, 13:36
da Taoplus
Per la tensione minima non dovrebbero esserci problemi... non vorrei che il cavo scaldi troppo oppure che il driver legga il cavo come un carico e brucia il driver...
Inviato:
19 giu 2017, 14:51
da edgar
Taoplus ha scritto:Per la tensione minima non dovrebbero esserci problemi...
165 mA @ 2.5 V sono circa 0,4 W, qualcosa non mi torna.
Con 165 mA la vedo dura
Se bruciasse per questa causa sarebbe un componente di ben misera qualità
Inviato:
19 giu 2017, 14:59
da Taoplus
Infatti credo che il led non sia da 1 watt ma di 0,4 ... senno' c'e' qualcosa che non quadra.
Inviato:
19 giu 2017, 15:40
da edgar
Se ne hai più di uno mettine 2 o 3 in serie e verifica se cambia qualcosa
