da
Jim80 » 12 ott 2017, 23:43
Se per smontarlo intendi disassemblarlo, quindi renderlo non più inutilizzabile, allora preferisco effettuare misurazioni col tester e lasciarlo integro: va bene che si sente solo un canale ma è sempre meglio di nulla :)
Visto che è la prima volta che effettuo una misurazione del genere, chiedo come procedere: devo metterlo al minimo o al massimo? misuro la resistenza tra tutti i pin presi a coppie di 2 (cioè 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 3-6, 4-5, 4-6, 5-6) e le riporto?... scusate la mia estrema ignoranza :)
Ultima domanda: se volessi toglierlo dal circuito, impostando cioè il volume d'uscita sempre al massimo, come dovrei procedere per i ponti sulle piste?
