Assemblaggio improvvisato stereo
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[61] Re: Assemblaggio improvvisato stereo
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 21 ott 2017, 23:26
Avevo già sostituito i condensatori C5 e C6, di cui uno era quello gonfio.
Ho disassemblato il potenziometro, ecco alcune foto:
E' la prima volta che ne vedo uno "nudo" quindi lascio a voi giudicarne lo stato di salute. Ho rieffettuato le misurazioni mettendo la manopola a volume massimo e sono uscite fuori 4 coppie di pin ai cui capi vi erano resistenze di 41,7-42,3kohm e altre coppie di pin che registravano 13,5-15ohm. Pongo le solite/prevedibili questioni: se la 5^ pista si è consumata, è possibile ripristinarla? se invece il potenziometro è ok, cosa devo attenzionare?
Foto UtenteJim80
62 2 6
[62] Re: Assemblaggio improvvisato stereo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 ott 2017, 0:30
:-) Effettivamente la parte "fissa" (quella con le piste) pare messa maluccio... mi pare di scorgere una cricca anche sulla pista "n°1" e inoltre il terminale "n°6" girato in quel modo indica che i rivetti si sono allentati, il che significa contatto perennemente incerto, come nei jack economici... quando il tip gira si possono solo buttare; ripararlo non è possibile ma la sostituzione a mio parere è un overkilling poiché personalmente ritengo un inutile accanimento terapeutico voler per forza ripristinare un apparecchio di nessun "pregio" (con pochi euro abbiamo già visto che si può comprare un modulino ben più performante); se proprio vuoi insistere però posta una bella foto (visto che quelle ti vengono bene :-) ) del lato rame, così poi riesco a dirti con certezza comme intervenire per eliminare il pot e lasciare il volume al massimo. O_/
14,3k 4 6 9
[63] Re: Assemblaggio improvvisato stereo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 ott 2017, 0:58
:-) Peraltro devo correggermi... guarda che ti riguarda mi sono reso conto che effettivamente non ci sono integrati (come invece c'erano sulle casse con cui avevo fatto gli amplificatorini per cuffia da cintura), è tutto a discreti come aveva notato Foto Utenteedgar; un BJT pilota e un push-pull con una coppia complementare NPN-PNP (per canale)... i due goccioloni di termocolla accoppiano termicamente un BJT della coppia finale col proprio diodo di polarizzazione allo scopo di compensazione termica, un circuito "didattico" :-) , il minimo sindacale per un finale audio "ridotto all'osso". O_/
14,3k 4 6 9
[64] Re: Assemblaggio improvvisato stereo
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 22 ott 2017, 13:10
Tradotto per un ignorante in materia, vuol dire che il pot non si può eliminare dal circuito facendolo andare a vol max?
Foto UtenteJim80
62 2 6
[65] Re: Assemblaggio improvvisato stereo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 ott 2017, 19:03
claudiocedrone ha scritto: ...così poi riesco a dirti con certezza come intervenire per eliminare il pot e lasciare il volume al massimo...
:-) Certo che si può, ci mancherebbe; il "devo correggermi" è riferito al fatto che in precedenza avevo ipotizzato la presenza di un integrato che invece non c'è ;-) ; mi raccomando, la foto che ti ho richiesto del lato rame, bene "in pianta" (non inclinata) e priva di riflessi. O_/
14,3k 4 6 9
[66] Re: Assemblaggio improvvisato stereo
Messaggioda Foto Utentebiget » 22 ott 2017, 20:30
immagino che comprare un ma-700 a meno di 10 € sarebbe poco emozionante :oops: ?
Foto Utentebiget
1.130 3 7
-1
[67] Re: Assemblaggio improvvisato stereo
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 22 ott 2017, 23:54
@biget
Il lavoro è a scopo didattico, per fare pratica, come ho sempre ribadito :) Già marco438 aveva segnalato un amplificatore con TDA2030A in kit da assemblare a meno di 5euro.
Metto una foto lato saldature e una in cui si vedono entrambi i lati a confronto, così mi potete indicare direttamente i nomi dei componenti su sui operare O_/
Foto UtenteJim80
62 2 6
[68] Re: Assemblaggio improvvisato stereo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ott 2017, 1:09
:-) Bene (magari tutti postassero foto così "leggibili"), allora puoi ponticellare tra loro rispettivamente le piazzole cui erano saldati i terminali 1-5 e 4-6 (secondo la numerazione che gli hai dato tu) del potenziometro. O_/
14,3k 4 6 9
[69] Re: Assemblaggio improvvisato stereo
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 23 ott 2017, 20:12
Risolto, grazie mille :)
Almeno da questa esperienza abbiamo capito che ci so fare... come fotografo :)
Foto UtenteJim80
62 2 6
[70] Re: Assemblaggio improvvisato stereo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 ott 2017, 20:16
Jim80 ha scritto:... come fotografo :)
E' vero!
Mi associo quanto detto proprio da Claudiocitrone!
Foto Utenteabusivo
8.820 4 4 7
