Chitarra elettrica ed amplificatore....
Gentili amici del forum , mi trovo alle prese con un amplificatore "MARSHALL 8080" e chitarra elettrica "FENDER STRATOCASTER SPECIAL". La chitarra dovrebbe essere di tipo passivo dato che non vi e' la batteria.
Il cliente lamenta una differenza di suono rispetto a quando le cose funzionavano regolarmente.
Ho applicato un segnale sinusoidale di 1Vpp (usando un generatore) in ingresso all'amplificatore e con l'oscilloscopio ho fatto tutte le prove sui controlli gain, volume , bass , ecc. L'esito e' stato un suono presente in uscita, e i controlli agivano sul segnale(rilievi con oscilloscopio)
Ho fatto dei rilievi con l'oscilloscopio , sull'uscita della chitarra senza collegarla all'amplificatore. E ho notato agendo sulla levetta della chitarra un attenuazione della V. Nel migliore dei casi il segnale e' di 15mVp circa e nel caso peggiore vi sono 8 mVp.
Il circuito dell'amplificatore e munito di due diodi led=4,5 i quali iniziano ad illuminarsidi poco, solo se si raggiunge perlomeno 30mVpp. In pratica la chitarra non arriva a quella V.
Si chiarirebbe tutto se sapessi quale V minima in ingresso devo applicare per ottenere la giusta elaborazione del segnale da parte dell'amplificatore.
Lo schema elettrico e' scaricabile da:
http://www.thetubestore.com/lib/thetubestore/schematics/Marshall/Marshall-Valvestate80-80W-8080-8100-8412-Schematic.pdf
Grazie per la cortese attenzione!
