Casse PC che suonano a volume diverso
Salve al mio PC ho collegato da anni un sistema 2.1 della Creative modello Inspire P380 che mi ha dato soddisfazioni fino ad ora; da qualche tempo presenta un problema al canale destro. In pratica riproduce i suoni in maniera molto bassa rispetto al canale sinistro. Mi sono accorto di cio' scollegando una cassa e notando che il volume di questo canale è molto basso. Quando sono collegate entrambe le casse il volume della cassa destra è impercettibbile a meno di non poggiare l'orecchio su di essa.
Invertendo il collegamento delle casse il problema si verifica con l'altro altoparlane, quindi escludo che sia una delle casse a non funzionare.
Al momento ho cercato di risolvere la situazione usando il bilanciamento manuale tramite apposita utilita' software.
Quale potrebbe essere il motivo di questo sbilanciamento? E la soluzione?
Nota: sulla cassa woofer è presente solo un potenziometro per regolare lo stesso woofer, mentre è presente un potenziometro a rotella che permette di regolare il volume delle casse.
foto del potenziometro
http://i50.tinypic.com/1zpsfna.jpg
