Sintonizzatore con oscilloscopio
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[11] Re: Sintonizzatore con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 22 dic 2017, 18:54
C'e' una cosa che mi lascia perplesso: dove e' la tensione di accelerazione?
Foto Utentebanjoman
7.198 5 8 11
[12] Re: Sintonizzatore con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 dic 2017, 18:55
le tensioni mi tornano nella tolleramza, piuttosto mi sapresti indicare quale è la griglia di accelerazione ?
La placca come nei CRT che ha la clips sul vetro collegata alla metallizzazione innterna, non c'è; è allora il pin 4 ?
P.S.
ciao @banjoman, mi hai preceduto, avevo il solito dubbio.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.266 4 5 7
[13] Re: Sintonizzatore con oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 dic 2017, 18:58
Complimenti per la riparazione :ok: :ok:
Forse in assenza di segnale sintonizzato viene limitata l'intensità dello spot per evitare che si consumi
Nei CRT piccoli non sempre è presente la tensione di accelerazione (Mi ricordo che nel mio vecchissimo DG7/32 non c'era)
Buon Natale a tutti O_/
Foto UtenteMarcoD
6.190 4 8 13
[14] Re: Sintonizzatore con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 22 dic 2017, 19:05
Effettivamente non c'e' l'anodo di post-accelerazione. A questo punto la luminosita' dipende esclusivamente dall'emissione catodica.
Siccome e' una radio e non un oscilloscopio, sara' stato utilizzato sicuramente molte ma molte piu' ore (rispetto a un oscilloscopio) e quasi sicuramente il catodo si sara' un po' esaurito... :-|
Foto Utentebanjoman
7.198 5 8 11
[15] Re: Sintonizzatore con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 dic 2017, 19:08
banjoman ha scritto:...il catodo si sara' un po' esaurito... :-|
Propendo anch'io per questa ipotesi.
E' un vero peccato!
Foto Utenteabusivo
8.820 4 4 7
[16] Re: Sintonizzatore con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 dic 2017, 19:17
metto due foto dell'interno dell'apparecchio, come si vede è il classico cablaggio degli anni '70.
Ho fatto la foto solo dello spot, perché altrimenti non si riusciva a notare, in teoria è sintonizzato.
Cosa si può aggiungere, l'apparecchio è bello e come ricezione è buona, è un vintage e quindi va visto considerando il periodo di costruzione, per il tubo che è una cosa rara, non credo che abbia molta utilità per la centratura della stazione......è una cosa che faceva figo e in questo settore conta molto la figo-sità :-)
Foto Utentesetteali
5.266 4 5 7
[17] Re: Sintonizzatore con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 dic 2017, 19:19
Allora che dite.............provo a pulirlo con il rigeneratore di CRT ???
Foto Utentesetteali
5.266 4 5 7
[18] Re: Sintonizzatore con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 dic 2017, 19:22
Procedi!
Anche solo per il valore storico.
Foto Utenteabusivo
8.820 4 4 7
[19] Re: Sintonizzatore con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 dic 2017, 20:55
Provato a rigenerarlo, ma non c'è stato nessun miglioramento.
Probabilmente come dice @banjoman è stato usato molto, probabile tra il 1970-75 ed oggi ne sono passate di ore :-)
E' un peccato non riaverlo nelle migliori condizioni, avete qualche suggerimento ?
Foto Utentesetteali
5.266 4 5 7
[20] Re: Sintonizzatore con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 dic 2017, 21:14
abusivo ha scritto:...E' un vero peccato!
setteali ha scritto:.... avete qualche suggerimento ?
Non siate timidi!
Foto Utenteabusivo
8.820 4 4 7
