richiurci ha scritto:Ne dubito fortemente, i 5050 sono vecchi, e verrebbero 100 lm/W che è un valore da LED al top di gamma.
Inoltre i W dichiarati sono sempre più dei reali. Quel valore probabilmente va dimezzato o peggio.
Questa è una affermazione che si trova spessissimo in rete ma non è vera.
Esistono diverse generazioni di LED 5050 e le ultime sono ad alte prestazioni.
Vedi ad esempio i LED 5050 CCT (2in1), gli RGBW (4in1) ed gli ultimi RGBWA (5in1).
Per quanto riguardano le versioni monocrome, basta guardare gli Osram Duris da ben 110lumen/watt con CRI90 e potenza di ben 5 watt oppure i Philips 5050 da ben 10 watt etc.
Che gli SMD 5050 siano usciti dopo i 3528 questo è noto a tutti, ma dire in generale che sono SMD vecchi questo è un errore comunissimo e da sfatare.
I valori dichiarati nelle strisce LED sono ideali e servono solo ad identificare il chip LED SMD utilizzato e la densità LED/metro e vengono semplicemente riportati i valori da datasheet del LED SMD moltiplicato per il numero di LED in 5 metri. Poi il valore reale dell'assorbimento dipende da come viene caricato nella striscia LED e come viene alimentata la striscia LED (se da un solo lato o singoli spezzoni), trascurando cadute di tensione etc..
Già da 4 anni esistono strisce LED da oltre 6000lumen/metro con larghezza di soli 10mm, oggi addirittura con efficienze di 200lumen/watt. Sono prodotti per impieghi professionali, pertanto non si trovano su amazon e compagnia bella.
Ritorno al punto: oggi esistono numerosissime versioni del LED 5050, il più diffuso e migliore SMD per applicazioni dinamiche (CCT- RGB - RGBW - RGBWA), e con numerosissime versioni anche per le versioni monocromatiche. Bisogna solo avere un occhio di riguardo nella scelta, ma come accade anche per gli SMD 5630, 2835 etc... vi sono numerose versioni.
