Risoluzione rumore su circuito 2 ingressi in amplificatore
Buon giorno,
ho la necessità di utilizzare 2 entrate audio, una provenente da un jack 3.5mm e una da un modulo bluetooth; in segnale andrà poi in un amplificatore PAM8403 3W+3W alimentato a 5V (dei quali utilizzerò solo il canale L perché avrò a disposizione solo 1 speaker 4ohm).
Il modulo bluetooth e l'Amplificatore PAM8403 sono entrambi alimentato dallo stesso DC-DC StepDown Buck converter regolabile a cui ho posizionato l'output a 5V.
Per fare funzionare o uno o l'altro nella maniera più semplice ho pensato di utilizzare un deviatore sul segnale positivo in modo da scegliere se il segnale audio arriva dal jack oppure dal modulo bluetooth.
Il mio problema è però che se ho il jack vuoto (quindi senza il jack inserito) oppure se (ovviamente spostando il deviatore sul modulo bluetooth) non ho ricezione di musica sul modulo bluetooth, sullo speaker si sente un rumore di fondo ( un lieve fruscio) che voglio eliminare.
Non ho molto spazio quindi non posso creare un circuito impegnativo ma solamente aggiungerci un componente.
Ho letto che potrebbe essere dovuto dall'alimentazione e alcuni suggerivano su internet di mettere un condensatore, ma non sono molto esperto sulla teoria dei condensatori o loro utilizzo... ho ipotizzato l'utilizzo di un condensatore da 10uF 50V 20% 105°C elettrolitico della Lenon (quello ho) in 2 posizioni ma non so quali delle 2 porterebbero un beneficio.
Qualcuno mi potrebbe aiutare?
Grazie in anticipo :)
Foto 1
Foto 2
Foto 1
Foto 2
Max
