Lezione! Altoparlante polo + & polo –
MessaggioInviato: 14 giu 2018, 11:29
da setteali
E’ una domanda semplice che ho sempre dato per scontato di saperla, ma che ora ripensandoci, qualche chiarimento più autorevole, visto che ho a disposizione ElettroYou, mi viene voglia di togliere.
Non faccio la domanda, si dice autoparlante o altoparlante.
E poi di domande saranno più di una.
Che l’altoparlante abbia un polo positivo ed uno negativo lo vedo e lo so perché il positivo è segnato, con il segno + od un punto rosso
1) Ma il perché ?
La bobina ha una escursione sia verso l’esterno che verso l’interno, se io metto un’onda sinusoidale non credo che abbia importanza se inizia con un fronte negativo o positivo, il suono che percepisco è il solito.
Anche se metto due altoparlanti in parallelo, ma in opposizione, non mi pare possibile che a livello uditivo ci sia un annullamento del suono.
Non parlo degli amplificatori a ponte.
Se inviassi un segnale con fronti solo positivi o solo negativi, il suono risulterebbe identico ?
2) Se usassi l'altoparlante collegato inversamente, che problemi ci sono?
3) L’uscita audio su un trasformatore ad esempio di quelli usati per amplificatori valvolari, come può avere un polo positivo ed uno negativo?
In pratica è da qui che mi è venuta voglia di fare la domanda.
Signori, infierite con le risposte.
Re: Lezione! Altoparlante polo + & polo –
MessaggioInviato: 14 giu 2018, 11:35
da Lancillotto
Nessun problema, ma solo in un sistema con un'unica cassa/altoparlante, se ne hai almeno due devono essere collegate allo stesso modo, altrimenti in particolare nei bassi che sono solitamente contemporanei su entrambi i canali anche nei sistemi stereo, se no avresti una diminuzione dell'effetto in quanto in uno il cono va in avanti mentre l'altra va indietro diminuendo l'effetto drum.
Provare per credere O_/
MessaggioInviato: 14 giu 2018, 11:39
da setteali
:ok: Foto UtenteLancillotto
Ti ringrazio per la risposta, erano domande che volevano la risposta giusta.
....e la prossima volta....a Marzaglia :-)
MessaggioInviato: 14 giu 2018, 11:41
da Lancillotto
setteali ha scritto::ok: Foto UtenteLancillotto
Certamente, però a quella primaverile, a settembre per quella data dovrei essere all'estero
