Pagina 1 di 2
Collegamento pickup piezo
MessaggioInviato: 20 set 2018, 13:43
da cesarino
Buongiorno a tutti, vi chiedo consiglio perché avrei necessità di amplificare il mio contrabbasso. Essendo lo strumento non di alta qualità, mi scoccerebbe comprare dei pickup blasonati che costerebbero come il contrabbasso stesso. Ho trovato su eBay e similari dei pickup tipo piezoelettrici fatti a clip, passivi, che si applicano pinzandoli allo strumento. Le recensioni sono buone, a fronte del prezzo irrisorio ( un paio di euro). Qualche utente lamenta una scarsa potenza di uscita, così pensavo se si potesse migliorare la situazione mettendone due, collegati in parallelo. Voi che dite? O meglio in serie? Grazie a chi può aiutarmi
Re: Collegamento pickup piezo
MessaggioInviato: 20 set 2018, 13:56
da SerTom
I pickup sono di fatto dei generatori di segnale ... e questa tipologia di "oggetti" non va MAI posta in parallelo.
Se il segnale è scarso va semplicemente amplificato.
E se è scarso causa bassa qualità (visto il prezzo :oops: ...) amplificando il segnale peggiorerai pure la qualità dello stesso.
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 20 set 2018, 15:34
da abusivo
In passato mi è capitato di posizionare più pick-up piezo sullo stesso strumento.
Chiaramente ho dovuto realizzare un circuito apposito per miscelare/dosare i vari segnali provenienti dai pick-ups.
Ma comunque tutto dipende dalla sensibilità dell'amplificatore che si usa.
Visto il costo esiguo io farei un investimento!
MessaggioInviato: 20 set 2018, 17:43
da cesarino
Grazie a entrambi. Io volevo fare qualcosa di semplice: il suono lo regolerei dall'ampli. Anch'io ero infatti dell' idea di fare un piccolo investimento, spendere 2 o 10 euro non mi cambia nulla ( invece dei 110 di un fishman) . Tu come hai fatto, abusivo?
MessaggioInviato: 20 set 2018, 17:58
da dadduni
Sei un po' pratico di circuiti?
Se sei un po' pratico (nemmeno tanto) e sai usare un minimo il saldatore montano più piezo basta fare un sommatore pesato con un piccolo opamp, e sull'opamp stesso si può mettere un piccolo guadagno come preamplificazione.
Io l' ho fatto inserendo i piezo in parti diverse della chitarra (all'interno della cassa, vicino al manico, vicino a dove si percuote) e onestamente non cambio mai i rapporti tra questi segnali ma miscelandoli (sommandoli) e preamplificando un po' il risultato che ho ottenuto è decisamente buono inoltre il circuito è davvero una cosa piccola ed economica.
Davide
MessaggioInviato: 20 set 2018, 18:47
da cesarino
So saldare senza problemi, ma conosco veramente poco di circuiti, inoltre vorrei evitare come la peste tutto ciò che implica una batteria... Ecco una foto degli aggeggi in questione https://www.amazon.com/Acoustic-Guitar- ... B0077DDS5W
MessaggioInviato: 20 set 2018, 18:49
da elfo
Oltre a quello che ti hanno gia' scritto altri forumer vorrei aggiungere:
- premplificatore piezo: ti occorre un circuito ad alta impedenza di ingresso
- "somma" di segnale proveniente da piu' piezo: ti occorre un mixer
Hai due possibilita':
- costruire (alto divertimento e (relativamente) alto costo)
- comprare (disponibile immediatamente e costo (relativamente) basso)
***** Costruire:
dal sito dell'ottimo Rod Elliott
- Preamplificatore piezo
Immagine
http://sound.whsites.net/articles/high-z.html
- Mixer
Immagine
http://sound.whsites.net/articles/audio-mixing.htm
***** Comprare:
Puoi cercare su aliexpress.com (ordinando poi per prezzo piu' basso):
- piezo preamplifier
- audio mixer
Per esempio:
- Preamplificatore piezo: costo < 10 euro
https://www.aliexpress.com/item/PS-500-5-Band-Guitar-Piezo-Pickup-Tuner-EQ-Preamp-Acoustic-Guitar-Preamplifier-EQ-Equalizer/32910744003.html?spm=2114.search0204.3.1.952c5d68sZByCl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10843_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10821_10302,searchweb201603_45,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=15e9ef5b-d6fc-4d54-8851-e97fd2cbb8e0-0&algo_pvid=15e9ef5b-d6fc-4d54-8851-e97fd2cbb8e0&priceBeautifyAB=0
- Mixer: costo < 20 euro
https://www.aliexpress.com/item/LEORY-Professional-4-Channel-Audio-DJ-Mixer-Mini-Sound-Mixing-Console-Metal-Silver-Low-Noise-DJ/32842671132.html?spm=2114.search0204.3.19.3f2d21fbcBLLd1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10843_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10821_10302,searchweb201603_45,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=d67e14a5-e23e-4e3c-9dda-40f32e1219fa-6&algo_pvid=d67e14a5-e23e-4e3c-9dda-40f32e1219fa&priceBeautifyAB=0
MessaggioInviato: 20 set 2018, 18:52
da abusivo
cesarino ha scritto:...Tu come hai fatto, abusivo?
Iso e preciso come ha fatto l'inquilino Foto Utentedadduni!
Realizzato su mille fori.
MessaggioInviato: 20 set 2018, 20:13
da dadduni
madonna, io ed elfo ci abbiamo messo passione e divertimento nel disegnare saldare testare e far funzionare una cosa fatta da noi, ma quella ruba di aliexpress è spettacolare! con 8€ porti a casa tutto con contenitore da applicare vano batteria slider di regolazione, la qualità sarà quello che sarà... ma a quel prezzo!
MessaggioInviato: 21 set 2018, 0:29
da cesarino
Grazie ragazzi! :ok:
