amplificatore sub e filtri
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[131] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 nov 2018, 15:15
abusivo ha scritto:Controlla sul datasheet dell'integrato se può pilotare carichi di 2ohm e la potenza che eroga su 2ohm, probabilmente entra in funzione la limitazione della corrente: è meglio usare entrambe le sezioni e fargli pilotare una bobina ciascuno, anche perché una delle due sezioni rimarrebbe inutilizzata.
Controlla sul datasheet dell'integrato, probabilmente entra in funzione la limitazione della corrente: è meglio usare entrambe le sezioni e fargli pilotare una bobina ciascuno, anche perché una delle due sezioni rimarrebbe inutilizzata.
Hai ragione, 330kOhm è una resistenza di base troppo simile alla corrente di polarizzazione della base
meglio 120kOhm e il condensatore da 33nF anzichè 10n
Questa rete RC (insieme alle resistenze da 5k6 e 47k e i condensatori da 680n e 100n) forma un filtro passa-alto del 3° ordine con allineamento di Butterworth
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.187 2 5 7
[132] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 nov 2018, 16:51
il d.s. non parla di pilotaggio di 2 ohm, quindi se non indicato non e' preso in considerazione...almeno credo
228 2 4 7
[133] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 nov 2018, 16:57
danielealfa ha scritto:il d.s. non parla di pilotaggio di 2 ohm...
data sheet ha scritto:...The TDA1562 is a monolithic integrated 70 W/4 Ω...
Foto Utenteabusivo
10,1k 4 4 8
[134] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 nov 2018, 17:42
schema con valori corretti.
il led del limiter cosi come e' nello schema da una parte e' connesso al collettore del transistor, dalla parte opposta al negativo.
non dovrebbe essere collegato al positivo ?
228 2 4 7
[135] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 nov 2018, 18:18
danielealfa ha scritto:...non dovrebbe essere collegato al positivo ?...
Cosa aspetti a correggere?!?!
Foto Utenteabusivo
10,1k 4 4 8
[136] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 nov 2018, 18:38
prima di farlo volevo chiedere ..la stupidata e' sempre in agguato
[/fcd]
228 2 4 7
[137] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 nov 2018, 18:52
Ora mi pare giusto!
Foto Utenteabusivo
10,1k 4 4 8
[138] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 nov 2018, 19:20
allora lo prendo come corretto?
228 2 4 7
[139] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 nov 2018, 19:29
il led, di che colore lo metto? sicuramente ad alta luminosita'
228 2 4 7
[140] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 nov 2018, 19:52
danielealfa ha scritto:il led, di che colore lo metto?...
Sull'articolo cosa c'è scritto?
Eviterei quelli ad alta intensità, probabilmente si dovrà anche ritoccare la resistenza da 820 Ohm come è stato nel mio caso.
Comunque l'importante è che siano tutti uguali.
Foto Utenteabusivo
10,1k 4 4 8
