amplificatore sub e filtri
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[141] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 nov 2018, 20:00
io non lo trovato , pero' nelle foto c'e' un led rosso da 5 mm
228 2 4 7
[142] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 nov 2018, 20:07
danielealfa ha scritto:io non lo trovato, pero' nelle foto c'e' un led rosso da 5 mm
E' vero!
Comunque parlando dell'argomento fotoaccoppiatore in separata sede si è sempre detto che l'ideale era un normale led rosso.
Foto Utenteabusivo
9.723 4 4 8
[143] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 nov 2018, 5:19
non dovrebbe essere collegato al positivo ?
Hai ragione, è stata una svista nel disegnare lo schema, scusa
Non avevi trovato 2 fotoaccoppiatori già fatti, con la fotoresistenza? Trova un led rosso da usare come spia, con caretteristiche simili di If e Imax di picco al led del fotoaccoppiatore :ok:
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.153 2 5 7
[144] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 nov 2018, 8:31
SediciAmpere ha scritto:...Non avevi trovato 2 fotoaccoppiatori già fatti, con la fotoresistenza?...
Ero io!
Foto Utenteabusivo
9.723 4 4 8
[145] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 nov 2018, 9:10
Ah
:ok:
1.153 2 5 7
[146] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 nov 2018, 17:23
Mi raccomando anche di non lesinare sui condensatori di livellamento del 12 volt, ne servono per lo meno 8 da 4700uF in parallelo (che creeranno un forte transitorio di chiusura)
1.153 2 5 7
[147] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 15 nov 2018, 18:01
si quello e' poco ma sicuro!!!
2 sullo stampato sono riuscito a metterli , gli altri li devo mettere fuori del PCB
228 2 4 7
[148] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 27 nov 2018, 23:23
ciao a tutti, mi sono fermato per vari problemi in casa....guardando in giro guarda cosa ho trovato....
https://www.amazon.it/WOVELOT-TDA7850-Amplificatore-Potenza-Digitale/dp/B07JLYJYZG/ref=sr_1_12?s=electronics&ie=UTF8&qid=1543353449&sr=1-12&keywords=TDA7850
e valido come amplificatore?
uso solo 2 canali ...
228 2 4 7
[149] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 nov 2018, 3:55
Cerca il datasheet del tda7850 , verifica che abbia veramente 50W su 4ohm con 12~13 volt di alimentazione
1.153 2 5 7
[150] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 nov 2018, 8:41
SediciAmpere ha scritto:Cerca il datasheet del tda7850...
Ne so qualche cosa!
Appena mi posso fermare ti do i dettagli in merito.
Anche in questo caso bisogna prendere una decisione.
Foto Utenteabusivo
9.723 4 4 8
