amplificatore sub e filtri
[191] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 dic 2018, 23:17
Questa si che è una bella notizia!
Buone feste anche a te.
Foto Utenteabusivo
12,8k 4 7 10
[192] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 dic 2018, 1:42
Ottimo ! Ricambio gli auguri. O_/
16,6k 4 6 9
[193] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 dic 2018, 15:11
grazie! tanti auguri anche a te
siccome hai una parte di spettro che si sovrappone ed è una zona dello spettro in cui, inevitabilmente, qualsiasi altoparlante introduce forti rotazioni di fase, se hai voglia puoi fare una prova: invertire la polarità di uno dei due coassiali sulla cappelliera e, agendo sul BALANCE dell'autoradio, provare a orecchio quale dei due si abbina meglio al sub
comunque è solo una finezza
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.877 4 5 8
[194] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 dic 2018, 15:15
SediciAmpere ha scritto:...comunque è solo una finezza
Questa operazione la eseguo sempre a prescindere!
Foto Utenteabusivo
12,8k 4 7 10
[195] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 dic 2018, 15:16
danielealfa ha scritto: il circuito funziona ed e' tutto ok
E' uno dei pochissimi casi in cui sul forum leggo questo messaggio e mi fa molto piacere :D :D :D , ed era anche un circuito piuttosto complesso
Spesso i progetti iniziati non vengono portati a termine o spesso l'utente dopo aver chiesto consigli sparisce, e non sappiamo com'è andata a finire
Non è stato il tuo caso, grazie ancora!
1.877 4 5 8
[196] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 25 dic 2018, 20:39
figurati anzi sono io che ti ringrazio tutti per il prezioso aiuto.
sono ancora qui a chiedervi un ultima soluzione ad un problema.
mettendolo a volume a zero. con gli rca collegati all autoradio, mi amplifica un rumore di fondo del motore.
Immagine
fatto con 20 spire attorno ad una ferrite grigia, il rumore si attennuato molto ma rimane ancora un pochino.
come lo posso attennuare del tutto?
228 2 4 7
[197] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 dic 2018, 21:56
Il filo che va dalla batteria all'amplificatore, corre abbastanza lontano da quello del segnale?
1.877 4 5 8
[198] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 25 dic 2018, 22:16
si uno a sinistra e l altro a destra ma ne dubbio rimane anche usando un cavo rca volante
228 2 4 7
[199] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 dic 2018, 23:55
Potresti provare con uno di questi
https://www.highlite.com/en/d1526-agi-101.html
1.877 4 5 8
[200] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 dic 2018, 17:32
SediciAmpere ha scritto:Potresti provare...
Apperò!
Un trasformatore di disaccoppiamento.
Foto Utenteabusivo
12,8k 4 7 10
